  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель звука своими руками на AN7148
Пт, 02.10.2015, 23:31 | Сообщение # 1
Kreker
  Постов: 65  Offline
и снова всем здравствуйте! на этот раз я хочу собрать усилитель звука по этой схеме (схема ниже). Микросхема от старого магнитофона AN7148. требуются следующие элементы:
C1 = 100.0 C2 = 100.0 C3 = 3.3
C4 = 3.3 C5 = 100.3 C6 = 100.0
C7 = 47.0 C8 = 0.1 C9 =1000.0
C10 = 47.0 C11 =1000.0 C12 = 0.1
R1 = 51k R2 = 51k R3 = 2.2
R4 = 2.2
можно ли конденсаторы использовать электролитические и бумажные вместе? просто нету однотипных нужной марки
Сб, 03.10.2015, 11:23 | Сообщение # 2
Kreker
  Постов: 65  Offline
вот схема: в первом сообщении что то не отправилась
Добавлено (03.10.2015, 11:23)
и какими резисторы можно заменить? не могу найти подходящих
Сб, 03.10.2015, 12:13 | Сообщение # 3
Egour
  Постов: 968  Offline Друзья
Номиналы стандартные, чего их менять? R1 и R2 можно поставить в пределах 47-56 кОм, а R3, R4 желательно оставить такими какие указаны на схеме.
Насчет конденсаторов ничего не понятно. Куда и как использовать бумажные и электролитические "вместе"? Бумажные, если что, лучше вообще не использовать. 0,1 мкФ поставить пленочные конденсаторы, они на любой плате от старого советского телевизора есть.
Сб, 03.10.2015, 12:36 | Сообщение # 4
caha2011
  Постов: 1224  Offline Модератор
перед тем как что то собирать, надо собрать все детали, если нет то купить или взять со старой платы, а не ставить которые у вас имеются, и потом задавать вопросы почему не работает, к таким вещам как сборка надо подходить более тщательно
Сб, 03.10.2015, 18:21 | Сообщение # 5
Kreker
  Постов: 65  Offline
про конденсаторы я имею ввиду что в одной плате можно ли применить и электролитические и другого типа конденсаторы? и можно ли тот конденсатор который на 100.3, заменить на 100? и конденсаторы на 100 можно тоже пленочными заменить?
Добавлено (03.10.2015, 18:21)
форумчане, помогите пожалуйста! вопрос выше! sad
Сб, 03.10.2015, 19:31 | Сообщение # 6
  Постов: 8135  Offline Модератор
Kreker, Там где обозначена полярность(стоит+) должны стоять электролиты. Остальные пленочные.
Добавлено (03.10.2015, 19:31)
Нет там никакого 100.3. Специально в даташит смотрел, аж интересно стало где ты такое нашел smile . Там на 100 мкф кондер.
Сб, 03.10.2015, 21:01 | Сообщение # 7
Kreker
  Постов: 65  Offline
спасибо за информацию! а еще подскажите пожалуйста конденсаторы которые на 100 мкф можно их взять на 10 вольт? все остальные на 16 вольт, питание системы будет от 9-12 вольт.
Сб, 03.10.2015, 21:14 | Сообщение # 8
Egour
А есть какие-то причины не позволяющие применять в одной схеме конденсаторы разных типов?
Без проблем. Если найдешь такие biggrin
Нет. Это тебе не советские конденсаторы, которые 50-процентное превышение напряжения выдерживали. Гавнокитай "стреляет" уже при указанном на корпусе напряжении.
Сб, 03.10.2015, 21:18 | Сообщение # 9
Kreker
  Постов: 65  Offline
а если питание использовать только 9 вольт, тогда можно их на 10 вольт взять? или от 9 вольт схема будет плохо работать?
Вс, 04.10.2015, 00:15 | Сообщение # 10
Карло
  Постов: 27  Offline Х
Пробуй.Там не на каждом выводе микры напруга питания есть. happy
  • Страница 1 из 5
