  • Страница 4 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель звука своими руками на AN7148
Ср, 14.10.2015, 10:06 | Сообщение # 31
Kreker
  Постов: 65  Offline
всем доброго времени суток! у меня таокй вопрос: могу ли я в моей схеме использовать резисторы показанные на фото? их номиналы, как я определил, у большого - 52 кОм, у маленького - 2.2 Ом, но я не знаю как определить мощность, хватит ли таких? в схеме будет питание 9в, если это вам потребуется smile
Добавлено (14.10.2015, 10:06)
люди добрые! прошу помощи у вас по выше заданному вопросу!
Ср, 14.10.2015, 10:30 | Сообщение # 32
redish
  Постов: 3829  Offline Друзья
Цитата Kreker ()
у большого - 52 кОм
нет такого номинала, это скорее всего 62ком(или 82ком если серая полоса)Померяй прибором.. А мощности хватит.
Ср, 14.10.2015, 10:36 | Сообщение # 33
Kreker
  Постов: 65  Offline
а как можно измерить прибором YX-2000A его мощность? там на сколько я понял более-менее точно можно измерить только до 40 кОм)
Ср, 14.10.2015, 10:43 | Сообщение # 34
redish
зачем мерять мощность? Она определяется по габаритам резистора. А сопротивление более 40ком действительно таким прибором можно только примерно оценить smile Обзаведись нормальным мультиком или почини свой сдохший.
Ср, 14.10.2015, 10:54 | Сообщение # 35
Kreker
  Постов: 65  Offline
извиняюсь, хотел написать сопротивление smile а не подскажете что с ним могло случиться хотя бы?) где то в интернете читал щас уже не помню где, что нужно предохранитель сменить, но думаю если бы предохранитель сгорел то он бы вообще не работал наверно)
Ср, 14.10.2015, 10:59 | Сообщение # 36
redish
подскажу smile Изучай документ:
Пн, 09.11.2015, 14:46 | Сообщение # 37
Kreker
  Постов: 65  Offline
я прочитал но что то своей причины конкретно не нашел, у меня при измерении сопротивления на дисплее мигает минус и все, в этом случае тоже могли сгореть резисторы R5, R6, R10, R18, транзистор или конденсатор? smile
Добавлено (09.11.2015, 14:46)
день добрый всем! не было времени собирать схему и теперь вновь возвращаюсь к своей работе) спаял я значит схему но она не работает: при подаче питания на нее сразу треск сильный в динамиках раздастся а при воспроизвелении музыки оно просто пык-пык-мык (извените не знаю как написать) просто чуть-чуть звуки время от времени раздаются и все. в чем проблема может быть? помогите пожалуйста smile
Пн, 09.11.2015, 16:54 | Сообщение # 38
  Постов: 2385  Offline Друзья
от чего питаеш схему?, давай фото платы с обеих сторон.
Пн, 09.11.2015, 18:54 | Сообщение # 39
Kreker
  Постов: 65  Offline
пробовал питать схему от 4 пальчиковых батареек и от адаптера 9 В. Правда я схему собирал на старом очищенном текстолите с помощью проволочек, как нас обучали в колледже) вот фото, я маленько изменил расположение элементов как мне было удобно, если что то не понятно могу перерисовать схему на бумагу в соответствии со своей) возможности приобрести нормальный текстолит нету т.к. живу в деревне. Мои фотки:
Пн, 09.11.2015, 19:15 | Сообщение # 40
Если правильно спаял то должно работать, попробуй 12в подать на него. Хотя так УМЗЧ никто не делает, слижком длинные провода от микросхемы до платы.
  • Страница 4 из 5
