  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Новое качество звучания. (Новое качество звучания.)
Пт, 23.10.2015, 19:43 | Сообщение # 11
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Цитата cccr ()
тогда нам ещё долго слушать про ламповый звук...
К сожалению да smile Лампочек еще полным полно, да и узкоглазые начали активно изготовлять копии ламп. Так что слушать сказки о аристократическом звуке от ламподрочников придется еще не один десяток лет smile
Пт, 23.10.2015, 22:36 | Сообщение # 12
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Ничего вы в звуке не понимаете. КНИ, АЧХ, бред все это. Больше всего на звук влияют не лампы/транзисторы, а сетевой шнур и, главное, предохранитель! Даже больше, чем материал ручки регулятора громкости.
Пт, 23.10.2015, 22:44 | Сообщение # 13
nickolay130978
Как то и не думалось об этом smile А я все голову ломал почему у меня в гараже как то по другому звучит Fm приемник, а оказывается что дело в предохранителе, он там заменен куском провода от дешового китайского комповского БП . Надо будет заменить на оловянный, это должно добавить мягкости в звучании .
Пт, 23.10.2015, 23:05 | Сообщение # 14
BFG5000
msmmmm, конечно!
А то что вся сеть до "божественной системы" на медных\алюминиевых окисленных проводах - это бред!
nickolay130978,
Так это у тебя он без антивибрационных подставочек. И кабель сетевой, наверное, без подставок?
Пт, 23.10.2015, 23:08 | Сообщение # 15
Витинари
  Постов: 2639  Offline Модератор
Золотой, только золотой!
И... кажется, мы уже обсуждали кровь китайской девственницы?
Пт, 23.10.2015, 23:12 | Сообщение # 16
BFG5000
Витинари,
Это что-то новенькое, я только про слезы слышал.
Лучше всего мазь. Лыжная мазь.
Пт, 23.10.2015, 23:20 | Сообщение # 17
nickolay130978
Да нет у меня ни китайских целок ни золота, придется пока оловом перебиться, понимаю что будет тошно, но при бедности пройдет.
Добавлено (23.10.2015, 23:20)
Подставки под приемник есть, сетевой без подставок , но сам кабель качественный . В предохранителе дело все таки, можно было бы его и выбросить но как сейчас оказалось это очень важная деталь в звуковоспроизведении. Кстати нужно будет сделать фотку приемника , он там очень интересный.
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 23.10.2015, 23:20
Пт, 23.10.2015, 23:24 | Сообщение # 18
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Зубы все скалят, а вот никто не знает, почему акустический провод, особенно на большие мощности, должен быть толстым. А я точно знаю. В тонкий провод синусоида большой амплитуды не пролазит - зацепляется. От того и искажения. А изогнутый и выровненный провод нельзя использовать, потому что в звуковом сигнале не только плавные загогульки, а есть и острые. Они за неоднородность поверхности (изнутри) цепляются и тормозятся. Получаются пробки, тогда уже все частоты искажаются. Даже термин есть - Групповое Время Задержки.
Отредактировал msmmmm - Пт, 23.10.2015, 23:28
Пт, 23.10.2015, 23:54 | Сообщение # 19
nickolay130978
Да знаем мы это, еще нельзя провод загибать с углом в 90 градусов, иначе звук ударяется об углы и в конечном итоге к АС доходит полностью искаженный звук.
Сб, 24.10.2015, 00:49 | Сообщение # 20
nickolay130978
О! Даже нашел плату усилка что в моем приемнике торчит, чертил когда- то, даже месяц и число почти совпадает с теперешним годом smile Сам приемник с какого то комплекса Санье, штатного усилителя не было , добавил свой , потом чуть погодя добавил тембрблок. Доберусь к гаражу - сделаю фотки.
Еще и фильтр сетевого питания там стоит и на нем как раз злорадный предохранитель
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 24.10.2015, 01:26
  • Страница 2 из 4
