  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Модернизация музыкального центра Panasonic SC-AKX200E (Panasonic SC-AKX200E)
Пн, 26.10.2015, 11:42 | Сообщение # 1
furia1145
  Постов: 11  Offline
Здравствуйте! Имеется в наличии музыкальный центр Panasonic SC-AKX200E,не устраивает качество звука.Низкие как в железной бочке(отсутствует мягкость и четкость)рок музыку тоже слушать не приятно(от 120Hz до 180Hz провал)при попытке исправить эквалайзером с пк дребезг в колонках.УНЧ TAS5612la (д класс) по 125w на канал(при заявленных 400w общей мощн. rms).В колонках нч динамики с жесткими подвесами 16см, характеристики отсутствуют.Что нужно модернизировать???Хочу заменить динамики на Morel MAXIMO 6,возможно придется увеличить мощность БП,может встроенный блок тембров портит картину или сам УНЧ?
Отредактировал furia1145 - Пн, 26.10.2015, 11:48
Пн, 26.10.2015, 15:15 | Сообщение # 2
Михаил9609
  Постов: 252  Offline Друзья
D-класс модернизировать практически невозможно. Тем более если навыков в электротехнике нет.
Пн, 26.10.2015, 15:55 | Сообщение # 3
furia1145
  Постов: 11  Offline
Я имею ввиду не сам унч модернизировать а акустику,блок питания(может не тянет),блок тембров режет возможно.Или нет смысла?Схему включения TAS5612la я менять не собирался,она реализована на плате по типовой схеме с даташита один в один (двухканальный режим по 4Ома).Не может же унч так звучать.Некоторые треки звучат более менее через AUX c ПК с помощью эквалайзера,но в целом даже на малой громкости или недостаток низких или перебор с гудением в колонках.Не будет лучше первым делом заменить акустику на с более мягким подвесом плюс возможно еще доработать короб? (когда брал центр не придал особого значения в описании про использовании для вечеринок,мне и 10-30 ватт за глаза но нормального качества на трезвую голову)
Ср, 28.10.2015, 10:52 | Сообщение # 4
Egour
  Постов: 977  Offline Друзья
Ну да, распилить старый советский шкаф и сделать из него нормальные ящики вместо японских скворечников китайского происхождения biggrin
Чт, 29.10.2015, 16:00 | Сообщение # 5
  Постов: 11517  Offline
Что там модернизировать - прогнать тестовыми частотами по всему диапазону сам УНЧ и если на выходе ровная линия - проблема в АС. Проще поменять на нормальную.
Чт, 29.10.2015, 16:21 | Сообщение # 6
furia1145
  Постов: 11  Offline
А как прогнать тестовыми частотами по всему диапазону сам УНЧ,можно пожалуйста подробно.
Чт, 29.10.2015, 19:09 | Сообщение # 7
Генератор звука (можно программку) на вход усилителя и на выходе смотреть сигнал осциллографом (тоже есть программы). Крутить частоты от 20гц до 20кгц.
Чт, 29.10.2015, 21:04 | Сообщение # 8
furia1145
  Постов: 11  Offline
Спасибо, есть в наличии осцил INSTRUSTAR ISDS205B ,я так понимаю что подам на вход(aux в моем случае)то и должен получить на выходе без искажений.Но TAS5612la это д класс на вход приходит не аналоговый сигнал да еще и через тембр блок то есть я подал тестовую частоту на aux сигнал уперся в АЦП далее цифровой сигнал обработал тембр блок(вне зависимости от положения настроек эквалайзера,производитель например намеренно срезал параметры )далее модулированный сигнал идет на вход унч и на выходе я получаю кашу но сам унч может и не виноват.Как быть?
Чт, 29.10.2015, 23:15 | Сообщение # 9
Если схема и детали в норме - на выходе будет нормальная синусоида, как и на входе. Just do it!
Пт, 30.10.2015, 19:40 | Сообщение # 10
furia1145
  Постов: 11  Offline
Понял,сделаю.
Добавлено (30.10.2015, 18:44)
Как только подключаю общий контакт осциллографа к выходу "-" головы сразу пишет ошибку F61• Проверьте и исправьте подключeниe проводов
динамиков и уходит в защиту с выключением также зависает осцил.Че такое?
Добавлено (30.10.2015, 19:40)
Если по звуку через прогу FrequencyGenerator с 180Гц до 250Гц практически тишина в отличии от дешевых пк колонок genius.
  • Страница 1 из 3
