  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Модернизация музыкального центра Panasonic SC-AKX200E (Panasonic SC-AKX200E)
Пт, 30.10.2015, 21:32 | Сообщение # 11
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Цитата furia1145 ()
Как только подключаю общий контакт осциллографа к выходу "-" головы сразу пишет ошибку F61•
Проверять нужно на нагрузку. Ошибку и будет выбивать, в твоем усилителе ни какой из выходов не имеет связи с общим проводом, а твой виртуальник ISDS205B "виртуально" связан с сетью , ты практически через общий провод осцила на выход усилителя подаешь половину сетевого питания.
Добавлено (30.10.2015, 21:32)
Цитата furia1145 ()
с 180Гц до 250Гц
Так и есть, до 150 герц будет подъем АЧХ, от 150 до 250 практически вырезано или большой спад, на середине не большой завал и не большой подъем выше 8 кгц . Это сделано для того что бы у слушателя (потенциального покупателя) вызвать впечатление что аппарат действительно очень мощно долбит smile У тебя красивый на вид шерпотреб , а с учетом что в нем полностью цифровая обработка - делать там что то и улучшать безполезно.
Отредактировал nickolay130978 - Пт, 30.10.2015, 21:37
Сб, 31.10.2015, 11:44 | Сообщение # 12
Egour
  Постов: 977  Offline Друзья
С искажениями в ширпотребе япошки особенно не борются, потому что искаженный звук кажется громче. Бьет по ушам и ладно, массовый слушатель доволен. И кривая АЧХ у них в почете, чтобы погромче визжало в диапазоне максимальной чувствительности уха 300-3000 герц, специально задирают АЧХ на этих частотах в своих балалайках.
Отредактировал Egour - Сб, 31.10.2015, 11:45
Вс, 01.11.2015, 16:38 | Сообщение # 13
furia1145
  Постов: 11  Offline
На счет осцилла понял свою ошибку(d-класс).На счет балалайки тоже.В целом играет более менее нормально ,чисто но не хватает четкости баса и гитара слышится где-то вдалеке. Мощность звука у него кажется больше еще из за корпуса и двух ФИ на колонке сам динамик играет тихо и низы как по железной бочке,диффузор раскачивается слабо из за жесткого подвеса.Зачем производитель установил рифленые динамики с жестким подвесом?Улучшится ли немного звук при замене их на Morel MAXIMO 6?(подключал колонку со старого мафона панасоник и услышал немного лучший бас и гитару).
Вс, 01.11.2015, 17:20 | Сообщение # 14
nickolay130978
Может и улучшится, здесь только на слух. В твоей шарманке кривущая специальная АЧХ , лучше будет подумать как ее выровнять, может быть полазить по форумах, посмотреть на аппараты собранных на подобных наборах микросхем, может быть и есть какое то решение. Или почитать даташиты на микросхемы которые завязаны в звуковой тракт , может там есть какие то RC компоненты отвечающие за спектр воспроизведения.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 01.11.2015, 17:22
Вс, 01.11.2015, 18:03 | Сообщение # 15
furia1145
  Постов: 11  Offline
Там проц BM94801KUT унч TAS5612la драйвер привода какой то,разбирал чтобы глянуть на микруху унч даже на напряжение кондера не глянул который по PVDD,сначала обалдел-стоит мелкая многоножка как в mp3 плеере,скачал даташит опа 125w на канал но при 32 вольтах и определенной мощности БП,до этого дня про класс Д и не слыхивал (на Panasonic SC-AKX200E 60 ватт потребление ,минус привод ,прочее и унч что останется?)Может прошивку править нужно?
Вс, 01.11.2015, 18:10 | Сообщение # 16
furia1145
  Постов: 11  Offline
Фото платы
Добавлено (01.11.2015, 18:10)
проц BM94801KUT
Вс, 01.11.2015, 23:07 | Сообщение # 17
furia1145
  Постов: 11  Offline
Если смотреть на типовую схему то по входам в унч править вроде нечего а вот на выходе буду разбираться.
Добавлено (01.11.2015, 23:07)
Где то вычитал что на этих чипах частота среза устанавливается программно
Вс, 01.11.2015, 23:15 | Сообщение # 18
nickolay130978
Почти так и есть, делать по ходу здесь нечего. Весь спектр задается процом.
Пн, 02.11.2015, 07:57 | Сообщение # 19
furia1145
  Постов: 11  Offline
Прошивку править нужно? Или для настройки проца нужен другой подход?
Добавлено (02.11.2015, 07:57)
А выходным фильтром можно срезать АЧХ?Есть подозрение что на выходе RC фильтр не по типовой схеме .
Пн, 02.11.2015, 19:33 | Сообщение # 20
Egour
На выходе там фильтр, основная задача которого избавиться от "несущей" и его, имхо, лучше не трогать.
  • Страница 2 из 3
