  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Лестничный регулятор громкости (РГ А.Никитина)
Вс, 01.11.2015, 16:30 | Сообщение # 1
nickolay130978
  Постов: 2973  Offline Друзья
Достоинствами предложенного регулятора громкости можно считать следующие:
1: малое влияние на звук при использовании качественных комплектующих.
1: плавность регулировки.
3: при использовании высокоточных резисторов регулятор имеет высокую идентичность регулировки в каналах, чего не скажешь об обычных переменных резисторах.
4: возможность построения многоканального регулятора громкости с высокой идентичностью каналов.
Более подробно здесь: http://radiopages.ru/audio/volume/nikitin1.html
Подобный регулятор будет на много дешевле чем потенциометры ALPS и им подобные. единственный недостаток таких регуляторов на мой взгляд это отсутствие возможности ввести тонкомпенсацию . В архиве вариант выполнен на контроллере PIC16F676 и совковых реле типа РЭС47 и РЭС60, последние предпочтительней так как разработаны для микротоков, если верить их описанию, Так же не стоит выбирать низковольтные реле , в ULN2003 максимально коммутируемое напряжения 50 вольт по этому реле с напряжением 25-30 вольт будут в самый раз.
Делитель рассчитан на сопротивление в 10к и с шагом 1,5дб , кому нужно иное сопротивление можно воспользоваться калькулятором, шаг менять отличным от 1,5lдб нельзя.
http://www.eijndhoven.net/jos/attenuator-calculator/index.html
В Украине затарится однопроцентными резисторами из ряда Е96 можно здесь:
http://www.rcscomponents.kiev.ua/
Можно выбрать и другой ряд но линейность при этом понизится.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 01.11.2015, 16:31
Вс, 01.11.2015, 16:35 | Сообщение # 2
nickolay130978
К разъему XP13 подключается показометр плата для него пока не готова, будет чуть позже
Вс, 01.11.2015, 17:59 | Сообщение # 3
nickolay130978
Переменный резистор подключается к разъему XP5. Его сопротивление должно быть десять килоОм, с линейной характеристикой, логарифмическая регулировка получится на делителе, Линейная характеристика обозначается на маркировке буквой А для совка и B для забугровых.
Вс, 01.11.2015, 18:49 | Сообщение # 4
BFG5000
  Постов: 2638  Offline Друзья
nickolay130978, Это все для твоего ЦАП`а?
Думаю, дискретная регулировка громкости очень хорошо, а вот то, что ступенек мало - плохо.
А если галетник применить? Будет все тоже самое? (без индикации, конечно smile )
Отредактировал BFG5000 - Вс, 01.11.2015, 18:50
Вс, 01.11.2015, 18:56 | Сообщение # 5
nickolay130978
64 ступени вовсе не мало и не плохо smile
Нет , это для будущего ушника. smile
Вс, 01.11.2015, 19:00 | Сообщение # 6
BFG5000
nickolay130978,
Цитата
64 ступени
Так релюх же 6 шт., как может получиться 64 ступени?
Это который на германиевых транзисторах?
Вс, 01.11.2015, 19:05 | Сообщение # 7
nickolay130978
C галетником так не получится, да и хороший галетник найти проблемно. Очень хорошие с усилителя Барк , но где их набраться?
Добавлено (01.11.2015, 19:05)
smile Можно включть все шесть реле , а можно все шесть выключить, или включить первое и четвертое реле , или второе и пятое, вариантов много как раз на 64 ступени smile
На германиевых транзисторах последний экземпляр ушел в народ , в планах Lynx HA61 smile
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 01.11.2015, 19:08
Вс, 01.11.2015, 19:16 | Сообщение # 8
BFG5000
nickolay130978,
Что-то плохо я подумал. Теперь понятно. Спасибо. biggrin
Тогда вообще крутая вещь получится!
Вс, 01.11.2015, 21:21 | Сообщение # 9
nickolay130978
Показометр пока только в таком виде
Ни где не могу найти 555ИР23 -74LS374 в СМД корпусе есть у меня только в ДИП 555ИР23 которые не особо хочется ставить
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 01.11.2015, 21:22
Пн, 02.11.2015, 22:22 | Сообщение # 10
BFG5000
nickolay130978,
Поставь, только со стороны "2", так индикаторы будет проще встроить, если так надо.
  • Страница 1 из 3
