Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » УНЧ на ТДА (Унч)
УНЧ на ТДА
Вс, 03.07.2016, 07:30 | Сообщение # 191
DeWill
  Постов: 24  Offline
По такой схеме? Номиналы резисторов уже опытным путем подбирать?
Вс, 03.07.2016, 07:51 | Сообщение # 192
  Постов: 1592  Offline Друзья
Да, по такой. С этими номиналами ослабление на 2/3 будет. Можно R2 уменьшить до 10кОм, а R1 увеличивать и добиться нормального звучания на максимальной громкости.
Но надо помнить о динамике, еще и питание должно держать выходную мощность.
Вс, 03.07.2016, 08:02 | Сообщение # 193
DeWill
  Постов: 24  Offline
На питание грешить никак не могу. Аккумулятор на 12В литиевый, от шуруповерта, номинальный ток примерно 15-18А.
А зачем в схеме устанавливается конденсатор 0.1мкФ в цепи питания?
Вс, 03.07.2016, 08:56 | Сообщение # 194
Для фильтрации высоких частот через питание. Еще и электролит микрофарад на 100 поставь. Не помешает. Даже если и от батарей питаеш.
Вс, 03.07.2016, 09:10 | Сообщение # 195
DeWill
  Постов: 24  Offline
И еще вопрос. Есть мнение, что электролитические кондеры портят звук. Стоит ли замерить входной конденсатор на первой ножке микросхемы на бумажный или пленочный, или разговоры об ухудшении звука от электролитических конденсаторов это фантазии?
Вс, 03.07.2016, 09:49 | Сообщение # 196
Витинари
  Постов: 2653  Offline Модератор
DeWill, учитывая, что усилитель TDA2003, о влиянии конденсаторов на качество звука беспокоиться не стоит. Да, разница в качестве есть. Да, пленочные предпочтительнее керамики. Но 2003 и ей подобные - ширпотреб. С таким усилителем разницы в звучании не будет.
Вс, 03.07.2016, 09:50 | Сообщение # 197
Вы собираете усилитель класса "бубнилка" или Hi-End? Даже Hi-Fi применяют электролиты и ничего. Работают. Ваш услитель самый простой и испортить звук нормальный конденсатор не может. Я не говорю про "советские" кондбенсаторы, тогда попадались такие что и конденсатором не назовеш. Так что не заморачивайтесь этой аудиофильской чепухой и применяйте простые конденсаторы безбоязненно.
Вс, 03.07.2016, 10:16 | Сообщение # 198
DeWill
  Постов: 24  Offline
Большое спасибо ответившим smile
Сб, 22.10.2016, 19:21 | Сообщение # 199
dewill2025
  Постов: 73  Offline
Добрый вечер.
У большинства, а может и у всех микросхем ТДА КНИ =10% при максимальной мощности. ИМХО, это приемлемо только для сабвуфера.
Подскажите пожалуйста как уменьшить КНИ? Если недокармливать микруху по питанию, то КНИ будет меньше? Или лучше запитать максимально допустимым напряжением и ограничить входной сигнал?
И еще один вопросик. Имеется транс ТС 40-3. С него можно снять +-25 (после выпрямления). Какую из наиболее прилично звучащих, из широко распространенных микросхем можете посоветовать для такого питания? Просто я живу в маленьком городе и выбор комплектующих ограничен.
Спасибо.
Пт, 11.11.2016, 18:53 | Сообщение # 200
dewill2025
  Постов: 73  Offline
Добрый вечер уважаемые форумчане. Собрал усилок на ТДА 2009а по даташитовской схеме. Кто нибудь еще собирал на ней? Можете поделиться отзывами?
Отредактировал dewill2025 - Сб, 12.11.2016, 21:41
