Страница 21 из 21«12192021
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » УНЧ на ТДА (Унч)
УНЧ на ТДА
Пт, 11.11.2016, 20:36 | Сообщение # 201
  Постов: 2736  Online Друзья
dewill2025, ты её задавил
Цитата dewill2025 ()
плеера примерно 750 мВ.
ей надо на вход максимум 120 по моему.
Пт, 11.11.2016, 20:42 | Сообщение # 202
dewill2025
  Постов: 63  Offline
Откуда инфа? Ни на вами приложенной картинке, ни в даташите я не нашел информации по максимальному уровню входного сигнала.
Блин, как картинки в пост добавлять как у вас, чтобы сразу видно было?
Отредактировал dewill2025 - Пт, 11.11.2016, 20:43
Пт, 11.11.2016, 20:58 | Сообщение # 203
dewill2025, а вот ещё она же...
Сб, 12.11.2016, 21:40 | Сообщение # 204
dewill2025
  Постов: 63  Offline
Добрый вечер уважаемые форумчане. Собрал усилок на ТДА 2009а по даташитовской схеме. Питание 18 В, 4400мкФ. При подаче более половины звука с плеера звук тем хуже, чем выше громкость. Макс выход плеера примерно 750 мВ (от положительной вершины синусоиды до отрицательной).
Прилагаю фото. Расшифровываются названия так: Гр15(на плеере 15 дел из 30) вх(входной сигнал) 5мВ(5 мВ на деление), вых(соответственно выходной сигнал) 01В(0.1В деление). Синусоида 1 кГц, щуп 1 к 10. В качестве нагрузки нихромовые спирали по 8 Ом.
Если по этим осциллограммам возможно разобраться, то расскажите пожалуйста что не так с усилком.
Вс, 04.12.2016, 19:29 | Сообщение # 205
dewill2025
  Постов: 63  Offline
Всем добрый вечер. До ума все же хочу довести этот усилочек. Для тех, кому вроде меня, интересно что творится внутри корпусов чужих конструкций выкладываю свои фотки. Общий вид усилителя в предыдущем сообщении.
Мои фотки сборки. Концепция "полунавесной" монтаж biggrin . Те компоненты, которые удобнее разместить вне платы, размещены вне платы smile . Как вы думаете, уместна ли такая концепция? Есть ли в ней здравое зерно?
$IMAGE2$
Выпрямитель. 2*2200 мкФ (если это конечно соответствует действительности) 25 В.
В планах собрать человеческую плату. Но вход хочу разместить "сзади" микросхемы, выходы "спереди". На плату по питанию воткнуть что нибудь побольше, чем даташитовский номинал, в БП добавить еще 2200 мкФ. По аналогии с некоторыми статьями о ТДА 7294 попробовать добавить антизвонные цепи. Если кто может посоветовать как это сделать, то буду благодарен.
Вс, 04.12.2016, 21:55 | Сообщение # 206
Витинари
  Постов: 2600  Offline Модератор
dewill2025, немного с опозданием, но все же:
на фото ГР17вых02В и ГР22вых02В видно, что усилитель уходит в клиппинг. Подозреваю, что входной сигнал для него слишком сильный, т.к. даже выход со встроенной звуковой карты (тоже примерно 0.7 вольт) частенько приходится приглушать.
Вс, 04.12.2016, 22:22 | Сообщение # 207
dewill2025
  Постов: 63  Offline
Витинари, да нет, без опоздания smile Я тоже немного покурил инфу. Как по фото, так это типичный клипинг. А как быть с качеством звука, которое домашние оценили как "неочень", и с лишними подпискиваниями в некоторых песнях на высоких? Это чем лечится?
И может ли влиять на качество звука сильно заниженные емкости конденсаторов? Т е беру кондер на 220 мкФ, а он по факту 180-190. Новый, только из магазина angry . Если конечно мой мультиметр не врет. Чему блин верить? Прибор продавца показывает расхождение емкости на 1-2%, мой прибор на 20%. Хотя емкость заведомо качественных кондеров мой прибор показывает почти в соответствии с заявленой... Хз в общем... dry
Усил лежит пока на полочке, ждет. Его работа весной-летом начнется, на даче. Он от 12 В аккума вполне удовлетворительные результаты показывает.
А по поводу фото Гр17вх5мв что вы можете сказать? Почему так размыты верхушки синусоиды на входе на отрицательной полуволне?
И вопрос по разводке земли. Куда на таких микрах подводить сигнальную землю? Я подвел отдельным проводом сигнальную землю к соответствующей ножке микры, отдельным проводом землю от микры на плату.
Пн, 05.12.2016, 00:17 | Сообщение # 208
Витинари
220 мкФ стоит на питании, сейчас уже точно не помню, как это называется, но в общих чертах его заряд обеспечивает достаточное питание при кратковременных подъемах мощности, например, на басах. Меньшая емкость не лучшим образом скажется на качестве звука. Впрочем, не думаю, что в стандартных покупных усилителях (которые не HIFI) шибко задумываются о соответствии номиналов.
Относительно размытости сигнала: темброблок из поста 203, судя по фото, не собирался, а значит, на этом уровне громкости сигнал поступает в таком виде с самого плеера, просто в дальнейшем размытости не видно из-за обрезки этой части синусоиды клиппингом.
И еще раз возвращаясь к посту 203: пассивные темброблоки снижают входной сигнал в несколько раз (вплоть до 10), так что качество звука по той схеме будет выше из-за отсутствия перегрузок на входе микросхемы. Неплохо бы для эксперимента прикрутить к этому усилителю какой-нибудь простейший пассивный ТБ - в отличие от активных они не вносят дополнительных искажений.
В разводке земли есть свои тонкости (сам в это особо не вникал), но в целом правильно. Некоторые микросхемы допускают объединение земли, некоторые - нет, для одних ее лучше разводить "звездой", для других это несущественно - надо смотреть, что пишут о конкретно этом усилителе.
