Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » УНЧ на ТДА (Унч)
УНЧ на ТДА
Пн, 26.11.2018, 22:52 | Сообщение # 251
  Постов: 4034  Offline Модератор
Цитата igorkrivonozhenkov84 ()
в блоке питания транс от бесперебойника
Характеристики?
Пн, 26.11.2018, 23:05 | Сообщение # 252
  Постов: 118  Offline ОК
характеристик не нашёл транс RT-7000BN
Вт, 27.11.2018, 20:52 | Сообщение # 253
На сайте паяльник нашёл видео сборки этого усилителя, появился вопрос к 6 ноге подключается минус входа а сама 6 нога к минусу не подключается это как так?
Вт, 27.11.2018, 21:12 | Сообщение # 254
igorkrivonozhenkov84, Ну всё правильно, сигнал надо подавать к 6-й и 7-й ноге, а ты объединил 6-ю с 5-ой. Разъединяй.
Там написано S-GND, то есть сигнальный. Я и не заметил вчера.
Как-то так
На S-gnd подключай общий с телефона, а остальную землю соедини мычками. А лучше нарисуй новую платку.
Отредактировал Sam - Вт, 27.11.2018, 21:33
Вт, 27.11.2018, 22:43 | Сообщение # 255
ВIOS
  Постов: 2092  Offline Модератор
igorkrivonozhenkov84, У Вас замыкание между 5 и 6 ножками. Это раз. Такого не должно быть. Где нормальный конденсатор по питанию? Хотя бы 1000 мкФ.
Если хотите собрать, но пока мало чего понимаете (чайник\новичок, я не стебусь, реально) - то просто сделайте по чужой рабочей плате.
biggrin
Соберите заново по чужой печатке.
Вт, 27.11.2018, 22:57 | Сообщение # 256
Цитата ВIOS ()
3 и 4 ножками
Это 5-я и 6-я. smile По печатке из DS они соединены, но в том месте (на фото) их соединять точно не нужно было.
Отредактировал Sam - Вт, 27.11.2018, 22:59
Вт, 27.11.2018, 23:11 | Сообщение # 257
Спасибо вам большое, да я новичёк в радиолюбительстве только учусь, буду переделывать
Добавлено (28.11.2018, 12:19)
Разъединил 5 и 6 ноги теперь ЭТО вообще не реагирует потребление 0 мА звука нет, будет наверное сие чудо в виде навесного монтажа
Ср, 28.11.2018, 13:37 | Сообщение # 258
1.Разберись с питаловом сначала. Транс-мост-кондёр, больше ничего не нужно.
2.Сравни свою печатку, печатку из DS и навесной монтаж, найди разницу.
3.Проверяй с одним динамиком, сначала один потом второй канал.
4.Громкость на телефоне выставь минимальную.
Ср, 28.11.2018, 15:37 | Сообщение # 259
Приветствую Вас, сегодня снова распаял плату и запаял детали на микросхему, сначала припаял провод минуса питания к 6 и 5 ногам работает хорошо 11 в., потребление на холостом ходу 50 мА при прибавлении звука соответственно возрастает максимум до 0,5 А температура составляет на max громкости 60 градусов проверял около часа, потом отпаял минус питания от 6 ноги и всё перестало работать, я уже грешу может что то с текстолитом, в общем нужно скорее всего вытравить новую плату
Ср, 28.11.2018, 15:45 | Сообщение # 260
Прежде чем травить новую, разберись с этой. Ноги 5 и 6 разделять не надо, просто соединять надо их в районе минуса большого электролита.(это на будущее, когда разводить новую будешь)
