Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель из муз. центра (SAMSUNG MAX KJ-650)
Сб, 21.11.2015, 18:59 | Сообщение # 1
bullet1990
  Постов: 2  Offline
Привет. От музыкального центра остались только БП и плата усилителя на микросхеме STK 403-100.Возможно-ли это запустить без перепайки? Схему прилагаю.
Вс, 22.11.2015, 11:35 | Сообщение # 2
Михаил9609
  Постов: 252  Offline Друзья
А почему нельзя? - можно. Подключай динамики, шнур в 220. А вот на вход нужно подпоять мини-джек или экранированный кабелечек. На разъеме ACW2 - 3 (L-out) и 5 (R-out) стерео вход , а 4(GND) сигнальная земля.
Если сразу не запустится, то тогда нужно смотреть вкл/выкл MUTE.
Пн, 23.11.2015, 10:44 | Сообщение # 3
BIOS
  Постов: 3361  Offline
ну и о "стэнд-бай" не забывайте smile
Пн, 23.11.2015, 18:16 | Сообщение # 4
Витинари
  Постов: 2653  Offline Модератор
Так Out - это же выход. Если искать вход микры, то на 11 и 15 выводы STK - сигналы на левый и правый каналы, общий - на землю.
Отредактировал Витинари - Пн, 23.11.2015, 18:18
Вт, 24.11.2015, 10:55 | Сообщение # 5
bullet1990
  Постов: 2  Offline
В мц при включении щелкало какое-то реле 1 стоит на бп, 2 на плате где выходы на динамики(я так понял что это защита динов). Сейчас подключил к сети не работает.
Вт, 24.11.2015, 11:53 | Сообщение # 6
Михаил9609
Этот "выход" обозначен как выход с другой платы. Если проследить по схеме из первого поста, то как раз они и являются входами для СТК-ашки.
Отредактировал Михаил9609 - Вт, 24.11.2015, 11:53
Вт, 24.11.2015, 19:30 | Сообщение # 7
Витинари
Михаил9609, а, понятно. Честно говоря, в схеме под конец запутался biggrin
Ср, 25.11.2015, 00:26 | Сообщение # 8
Михаил9609
Да это защита, но причина может быть в самой микре. Надо проверить выходы (OUT) на случай постоянки. Если на выходе более 0,1 вольта, то похоже, что микра сдохла.
