Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Ламповый усилок
Ламповый усилок
Вс, 30.10.2016, 21:14 | Сообщение # 191
GloBus1401
  Постов: 10  Offline
Да, интересно, попробую.
Пн, 31.10.2016, 01:50 | Сообщение # 192
  Постов: 2382  Offline Друзья
GloBus1401, ну раз лампу суеш, то делай по феншую, на выход триод или пентод и трансформатор, трансформатор если надо могу намотать biggrin
Пн, 31.10.2016, 14:41 | Сообщение # 193
GloBus1401
  Постов: 10  Offline
Трансформатор только на питание. biggrin
Пн, 31.10.2016, 15:10 | Сообщение # 194
могу и на питание намотать biggrin
Ср, 08.02.2017, 23:06 | Сообщение # 195
GloBus1401
  Постов: 10  Offline
Замечательно, как мы это сделаем?
Добавлено (08.02.2017, 23:06)
djsanya123, Нужен силовой транс. Вторичка 20в 3а с отводом на 6,3в.
Чт, 09.02.2017, 12:12 | Сообщение # 196
  Постов: 6574  Offline Друзья
GloBus1401, smile
Сб, 22.04.2017, 15:13 | Сообщение # 197
globusvrn1974
  Постов: 153  Offline Друзья
...Продолжаю потихоньку работу над своим первым ламповиком по тысячу раз повторенной схеме
http://www.radiostation.ru/home/usilitel-stud.html
силовик намотан на сердечнике от ЛАТРа. Сегодня вечером жду появления еще одного такого же. Этот пойдет на выходные трансформаторы (стерео вариант) и дроссели. ТОРы не потому, что это дань моде, а скорее из-за халявности железа. Но вот беда: ТОРы не сильно дружат с постоянкой. В связи с чем вопрос: будет ли правильным следующий алгоритм изготовления вышеобозначенных индуктивностей?:
1. скручиваем железо, закругляем углы, туго обматываем тряпичной изолентой.
2. разрезаем болгаркой кольца на полукольца
3. склеиваем/туго стягиваем полукольца эпоксидкой с прогладкой из стеклоткани
4. мотаем трансформатор и дроссель как обычно
Отредактировал globusvrn1974 - Сб, 22.04.2017, 15:16
Сб, 22.04.2017, 15:37 | Сообщение # 198
globusvrn1974, smile Геморрой с тором и смолой,для однотактного и двухтактного выходные трансы немножко разные по конструкции,у последнего есть бумажная прокладочка в торце пакета железа,на всякий случай,,поищи на питание транс
Сб, 22.04.2017, 17:01 | Сообщение # 199
globusvrn1974
1.Со смолой никакого геммороя. Я уже столько всего из нее и стеклоткани наделал, что....
2.бумажная прокладочка - это и есть магнитный зазор.Вопрос в том как это правильно организовать в ТОРе. Если бы у меня были парные сердечники от трансов U или Ш, я может и не заморачивался бы. Но исхожу из того, что есть.
Сб, 22.04.2017, 19:31 | Сообщение # 200
что бы не резать тор есть другой вариант, сверлить одно или два отверствия сквозных. Можно и резать , как выше описал, в 2-3 слоя стеклоткани туго намотать и пропитать эпоксидкой, затем режим, но смысл резать на полукольца нет, можно прорезать до половины и в получившуюся щель залить эпоксид с порошком феррита или железа. Один геморой в намотке, без станка долго мотать. Ну если тор на 1-1.5кВт габаритной мощи, то там за вечер можно мотануть smile
