Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Не работает самодельный собранный усилитель (собрал усилитель на тда 8571jпри включении 3 сек играет а по)
Пт, 04.12.2015, 18:53 | Сообщение # 1
dark1664
  Постов: 6  Offline
собрал усилитель на тда 8571jпри включении 3 сек играет а потом молчит что может быть
Пт, 04.12.2015, 19:03 | Сообщение # 2
  Постов: 11517  Offline
Может блок питания? От чего запитывается и какой ток при молчании/работе?
Пт, 04.12.2015, 19:22 | Сообщение # 3
dark1664
  Постов: 6  Offline
питание от акб авто
Добавлено (04.12.2015, 19:22)
может из за кондера на входе?
Пт, 04.12.2015, 19:27 | Сообщение # 4
dark1664, Схемку бы в большем формате. Что там за резистор дорисован?
Пт, 04.12.2015, 19:35 | Сообщение # 5
Витинари
  Постов: 2640  Offline Модератор
dark1664, схему помельче надо было прикрепить, а то на этой еще что-то разглядеть можно biggrin
Неплохо бы взглянуть на монтаж.
Сергей-78, там резистор на 10 кОм, подтягивающий вывод переключения режимов к + питания, иначе усилок уйдет в режим Mute.
Отредактировал Витинари - Пт, 04.12.2015, 19:36
Пт, 04.12.2015, 19:39 | Сообщение # 6
Это то я догадываюсь, но втупясь в монитор, в попытках разглядеть хоть что то, мне померещилось что там не 10 кОм а 22 кОм. Вот и хочу уточнить. smile
Пт, 04.12.2015, 19:54 | Сообщение # 7
dark1664
  Постов: 6  Offline
все решилась проблема
Добавлено (04.12.2015, 19:54)
ток низких частот мало
Пт, 04.12.2015, 20:02 | Сообщение # 8
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Сб, 05.12.2015, 10:51 | Сообщение # 9
dark1664
  Постов: 6  Offline
по схеме унч
Добавлено (05.12.2015, 10:51)
вообщем разобрался.Монтаж производил на плате от магнитолы ,что бы микру не выпаивать.Не заметил перемычку, т.е. получилось что в схеме были включены другие детали
