Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на KA2206
Усилитель на KA2206
Ср, 30.12.2015, 20:43 | Сообщение # 1
Витинари
  Постов: 2629  Offline Модератор
Похвастаюсь. Собрал маломощный усилитель на KA2206B для компьютера. Выходная мощность в режиме стерео - 2.3 Вт на канал при сопротивлении динамиков в 4 Ом. Максимальное питание усилителя - 15 В, однако рекомендуется запускать от 9 В. Аналоги: TEA2025, KT2206, LA4182, LA4183, LA4555 (и все их вариации с буквенными индексами типа B, N и т.п.). Различия могут быть в наличии четырех средних выводов либо "лепестках" на их месте. Так или иначе, и выводы, и "лепестки" подключаются на общий провод, так что разница только в нумерации выводов микросхем, но не в их расположении на плате.
Схема из даташита:
Немного погуглив, нашел доработку схемы от AcousticManiac с РКота, призванную немного ослабить чувствительность микросхемы. Нужно только добавить несколько резисторов и пару конденсаторов (дорисовал к схеме из ДШ).
Схема 2.
Плата:
Плату нашел на каком-то польском сайте, немного доработал ее под схему 2 (см. в приложениях). Радиатор снят со стабилизатора 7805 из полуразобранной Сеги. Желтые конденсаторы-капельки в 1uF на входе пробовал менять на пленочные, однако субъективно разницы в звучании не услышал (без сигнала с пленочными даже довольно ощутимо фонило от импульсника), поэтому оставил желтые, они компактнее.
Усилитель в собранном виде:
Теперь о звуке. При включении из наушников слышен легкий фон, который пропадает при подключении к источнику сигнала. А вот потом звук удивил - он кристально чистый, несмотря на то, что на вход сигнал идет через неэкранированный провод (влом было нормальный ставить biggrin ). Из минусов: сильно выпячены нижние средние частоты (точнее, промежуток между басами и средними), обязательно нужно ставить темброблок, тут лучше подойдет трехполосный. Басы немного слабоваты, но шикарны - не хрипят и не попердывают.
О чувствительности: при подключении к компу ставил громкость 35-40%. Играет на всю квартиру. На 50% громкости уже начинаются захлебывания. Если повысить чувствительность усилителя, подобрав резисторы на входе и конденсаторах C1 и С2, то можно будет спокойно ставить пассивный ТБ, рассчитав его на ослабление сигнала вчетверо-впятеро.
В целом, впечатления от усилителя хорошие. Для простой неаудиофильской настольной акустики самое то. Большего требовать от микросхемы за 0.15$ было бы просто глупо.
Ср, 30.12.2015, 21:07 | Сообщение # 2
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
стоит дома лм-ка 386 - от 5вольт то что надо. Звук в колонке (8ом) очень хороший, конечно крутил эквалайзер. smile
Ср, 30.12.2015, 21:15 | Сообщение # 3
Витинари
386-я, как ни крути, по мощности маловата, все-таки, больше 750 мВт с нее не вытянуть. Находил где-то схему соединения трех LM386, чтобы на выходе получалось 2 Вт, но хз, рабочая ли она.
Ср, 30.12.2015, 21:17 | Сообщение # 4
BIOS
Витинари, лучше уж тогда что нить на ТДА чем городить фиг его знает что. Мучю сейчас на 7377 квадро. smile
Ср, 30.12.2015, 21:20 | Сообщение # 5
Витинари
TDA прожорливые. А на тех же KA2206 в 90-х и 00-х массово собирали магнитофоны и колонки (особенно микролаб ими увлекались).
А разве она не стерео?
Ср, 30.12.2015, 21:26 | Сообщение # 6
BIOS
Витинари, было дело, хочу собрать унч на какой нить микре из сотового, когда то обманывал платку самсунга, подменял сигнал с цаП-а на свой, и подключал дин 10 Ватт, так от 3.7лития так орёт, что дай боже, и звук довольно не дурной. smile
Добавлено (30.12.2015, 21:26)
7377 счетверённый унч. (он же квадро), есть и мост, и полумост, есть и стерео, только мощя изменяется. smile
Ср, 30.12.2015, 21:26 | Сообщение # 7
Витинари
BIOS, в мобильниках довольно неплохие D-микры стоят, особенно если динамик нормальный подключить. Дешевые китайские платы с алиэкспресса с ними даже не сравнятся.
Ср, 30.12.2015, 21:28 | Сообщение # 8
BIOS
Витинари, только там в дебильниках управления на некоторых мс с проца сигнал нАдА. smile
Ср, 30.12.2015, 21:36 | Сообщение # 9
Витинари
BIOS, симулировать его через МК. Хотя это, конечно, уже не нужное усложнение.
Ср, 30.12.2015, 21:40 | Сообщение # 10
BIOS
"симулировать" - сэмулировать? biggrin тогда да, лишнее телодвижение.
