Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на KA2206
Усилитель на KA2206
Чт, 31.12.2015, 00:06 | Сообщение # 11
Витинари
  Постов: 2600  Offline Модератор
BIOS, уместно и то, и другое слово, но симуляция здесь подходит больше. "Эмулировать" - воссоздавать функции одного устройства при помощи другого, "симулировать" - создавать видимость какой-либо определенной деятельности (в данном случае контроллер не будет воссоздавать функции процессора, а только "обманет" микросхему усилителя, подавая необходимые для ее запуска сигналы). Это не просто телодвижение, это самая настоящая... кхм... biggrin
Чт, 31.12.2015, 15:32 | Сообщение # 12
Михаил9609
  Постов: 245  Offline Друзья
Давно, как-то, выдрал из телека платку с УНЧ на LA4282. Музыкальная - слов нет. thumb
Чт, 07.01.2016, 16:28 | Сообщение # 13
Витинари
Поэкспериментировал еще немного с этим усилителем. В частности, убрал резисторы и конденсатор на входе, сняв ограничение по усилению. Звук стал так себе. Появились посторонние шумы, ВЧ стало будто бы еще больше. Так что микросхему, скорее, имеет смысл использовать в нетребовательной "офисной" акустике с обязательной настройкой эквалайзера на компьютере.
Вс, 25.06.2017, 11:42 | Сообщение # 14
apostrof22222
  Постов: 1  Offline
Всем Привет! Я в электронике слабо понимаю. У меня есть магнитофон старый, из него нужно собрать усилитель. Есть схема усилителя. Но я не понимаю что куда и как подключить по обозначениям. Помогите разобраться, какие детали нужны, и как их подключить. Схема вот:
Заранее всем Спасибо))
Вс, 25.06.2017, 15:12 | Сообщение # 15
  Постов: 3181  Offline Модератор
apostrof22222,
Input1,input2 - вход левого и правого каналов соответственно.
Output1,output2 - выход левого и правого каналов соответственно.
С1.....- электролитический конденсатор 100 микрофарад 16 вольт...
C3,C7 - не электролитический (плёночный или керамический) конденсатор на напряжение не ниже 16вольт. 0,15 мкФ( или 150 нанофарад(маркировка 154)
К 12-ой ноге подключается плюс 16 вольт.
Штучки с тремя полосками biggrin - это общий(он же минус)
RL -сопротивление нагрузки - здесь будут динамики.
Нумерация ножек идёт от ключа против часовой стрелки.
Вроде всё. smile
Отредактировал Sam - Вс, 25.06.2017, 21:49
Страница 2 из 2«12
