Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель для динамика на 300 Ватт
Сб, 02.01.2016, 17:23 | Сообщение # 1
28736z
  Постов: 4  Offline
Добрый день. Всех с прошедшим праздником, всем добра много ума и хорошего настроения... Тут появился у меня динамик Низкой Частоты на 300 ватт и вот было решено что купить готовое я не хочу а хочу помучить себя и сделать что нибудь вроде хорошее если конечно же у меня получиться. И я начал изучать этот вопрос и знаний в голове у меня о понимании работы усилителя немного прибавилось но они очень далеки от того что бы придумывать что то свое и к чем же я пришел... все почему то меня тянет к усилителю Ланзара потому что о нем много написано статей есть даже видео в утубе как правильно собирать что куда вообщем даже такой как я разбереться но вот я что подумал а будет ли его достаточно так что бы он работал не на пределе? Может быть есть какие то другие варианты или же поискать другие усилители?
http://radioskot.ru/publ....1-0-679
вот тут нашел примерное понимание и вообще представление о нем. У вас на форуме есть много других но о них очень мало написано и мне как не понимающему очень сложно будет разобраться.
Отредактировал 28736z - Сб, 02.01.2016, 18:48
Сб, 02.01.2016, 19:43 | Сообщение # 2
Витинари
  Постов: 2599  Offline Модератор
28736z, в первую очередь, динамик советский или современный? Там понятие мощности разное немного - у советских динамиков это номинальная (рабочая) мощность, а у современных - максимальная, то есть мощность, на которой динамик будет работать 3 секунды до физического разрушения.
Таким образом, для современных динамиков, на которых написано 300 Вт, рабочая мощность будет Ватт 100 от силы.
Сб, 02.01.2016, 19:49 | Сообщение # 3
28736z
  Постов: 4  Offline
Да извините забыл написать Номинальная 300 я так понимаю это RMS и максимальная 1000
динамик вот такой вот mws 300 cp 4120 b33
Сб, 02.01.2016, 20:19 | Сообщение # 4
Витинари
28736z, RMS - это мощность, на которой динамик может работать в течение часа. Номинальная, как правило, примерно на треть меньше, так что усилитель следует собирать мощностью не более 200-250 Вт.
Вс, 03.01.2016, 00:35 | Сообщение # 5
drodigy
  Постов: 1204  Offline Друзья
Это сабвуфер Magnat. Ланзаром пахнет не иначе.
Добавлено (03.01.2016, 00:35)
Ланзар на 2 пары выходных и рули мощёй.
Вс, 03.01.2016, 07:33 | Сообщение # 6
28736z
  Постов: 4  Offline
Всем спасибо за ответы. Я так и думал что выбрал все правильно.
Вс, 03.01.2016, 15:19 | Сообщение # 7
28736z
  Постов: 4  Offline
Вот получилось такая вот схема. Делал первый раз я так понимаю это схема очень плохого качества. Можно ли сделать что то с ней что бы мне не делать другую?
Вс, 03.01.2016, 15:28 | Сообщение # 8
Витинари
28736z, там, где между дорожками получились перемычки, пройдись аккуратно кончиком канцелярского ножа, чтобы разрезать медь. Потом потыкай по этим дорожками тестером, чтобы удостовериться, что нигде не осталось перемычек.
И при пайке придется быть максимально внимательным, в этих местах могут получаться припойные сопли.
Страница 1 из 11
