Страница 3 из 3«123
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на TDA7377 (Помогите разобраться в схеме)
Пт, 08.01.2016, 11:57 | Сообщение # 21
misha1279
  Постов: 22  Offline
NikitaSuvor, прозвонил все дорожки, нашёл одно замыкание, между седьмым и пятым выводом микросхемы. Зачистил маленько, контакт пропал. Теперь при подключении питания из одного динамика доносится гул. Достаточно сильный гул, питание 9 вольт от БП. Второй динамик пару раз тоже гудел, но только тогда, когда первый переставал гудеть. Если сигнал с плеера подавать, никакой музыки. В чём может быть проблема?
Пт, 08.01.2016, 12:50 | Сообщение # 22
Витинари
  Постов: 2598  Offline Модератор
misha1279, еще б побольше соплей на плату понавешал biggrin
Не имеет смысла даже отмечать конкретные места. Как можно было залить канифолью аж со стороны деталей? Чистить и чистить всю плату, убирать капли припоя между дорожками, а по-хорошему - переделать плату заново, чтобы было аккуратнее.
Пт, 08.01.2016, 14:08 | Сообщение # 23
NikitaSuvor
  Постов: 25  Offline
у меня все работает более менее
Пт, 08.01.2016, 15:24 | Сообщение # 24
misha1279
  Постов: 22  Offline
Да у меня канифоль нормальная кончилась - была только жидкая, капнешь - она не туда капнет, да ещё утечёт куда-нибудь smile
Сегодня нормальную купил, может и добью этот усилитель
Пт, 08.01.2016, 21:28 | Сообщение # 25
NikitaSuvor
  Постов: 25  Offline
Всем большое спасибо работает нормальна звук чистый!) holiday
Страница 3 из 3«123
