  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на TDA7383 (Помогите разобраться в схеме.)
Пт, 08.01.2016, 22:03 | Сообщение # 11
De_Grad52[RuS]
  Постов: 247  Offline Друзья
NikitaSuvor, Можешь немного изучить этот раздел форума, ну и естественно стоит искать теоретические данные самому, в интернете smile
Пт, 08.01.2016, 22:11 | Сообщение # 12
NikitaSuvor
  Постов: 25  Offline
я нависом все делаю чтоб не заморачиваться
Добавлено (08.01.2016, 22:08)
хм или я слепой но я не нашел как схемы читать!)
Добавлено (08.01.2016, 22:11)
я не могу понять что такое кружочки и он перечеркнут это нужно соединить в месте?
и что за вход MUTE
Пт, 08.01.2016, 22:12 | Сообщение # 13
De_Grad52[RuS]
NikitaSuvor, Это думаю, то что надо smile
Пт, 08.01.2016, 22:32 | Сообщение # 14
NikitaSuvor
  Постов: 25  Offline
я это почти все знал)
Добавлено (08.01.2016, 22:18)
к роме котэ
Добавлено (08.01.2016, 22:19)
я все понимаю полярный кодистор не полярный я не понимаю где какие входы выходы
Добавлено (08.01.2016, 22:32)
если найдется человек которому не сложно разъяснить мне где вход + - где вход звука где всё между собой паяется (в усилителе)
напиши тут пожалуйста!)
Пт, 08.01.2016, 22:51 | Сообщение # 15
De_Grad52[RuS]
NikitaSuvor, Если немного знакомы с английским языком - понять где вход/выход микросхемы не составляет труда: IN - предлог "в", значит вход, OUT - предлог "из", "вне", соответственно выход smile
На некоторых других схемах могут изображаться по другому. Например, обозначение операционных усилителей на схемах:
Неинвертирующее включение:
Инвертирующее вкключение:
Добавлено (08.01.2016, 22:39)
Картинка становится читаемой при нажатии на неё smile
Добавлено (08.01.2016, 22:48)
+Vcc - это плюс питания схемы, gnd - общий контакт схемы, Mute - контакт который мы замыкаем на плюс питания через кнопку (позволяет нам не выключать микросхему, а просто заглушить звук), Stby - также замыкаем на плюс через кнопку (на этот раз переводит микросхему в режим ожидания), Uin1, Uin2, Uin3, Uin4 - это входы микросхемы, где выходы тут думаю понятно.
Добавлено (08.01.2016, 22:51)
BIOS,
Цитата NikitaSuvor ()
кодистор
killed thumb Я в ауте lol
Сб, 09.01.2016, 09:45 | Сообщение # 16
NikitaSuvor
  Постов: 25  Offline
простите спать хотел)
Добавлено (09.01.2016, 09:36)
и спасибо
Добавлено (09.01.2016, 09:45)
получается 6,20,8,18,24,2,10,ТАВ,16,13,22,4 нужно соединить в месте и это будет минус?
и что на схемах означает TAB и для чего он нужен?
и ещё мне интересно что обозначает перечеркнутые кружочки? help help help killed help help help
Сб, 09.01.2016, 11:30 | Сообщение # 17
Тёмыч
  Постов: 1457  Offline Друзья
это вывод, разъём и т.п. то есть к ним подключается то что около них написано.
Отредактировал Тёмыч - Сб, 09.01.2016, 11:31
Сб, 09.01.2016, 12:27 | Сообщение # 18
Витинари
  Постов: 2640  Offline Модератор
В данном случае "не заморачиваться" = "скачать файл печатной платы", где все отмечено и дорожки уже соединяют нужные детали между собой. Тогда отпадут вопросы типа "что это за кружочки" - по рисунку платы можно легко догадаться, что есть что.
я знаю как платы травиться (изготавливаются) я просто хочу узнать где вход звука и питания.
И зачем же вы, товарищ, платы травили, если схемы читать не умеете?
Сб, 09.01.2016, 12:40 | Сообщение # 19
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
Витинари, в данном случае, поможет 3дЭ моделька от Николая. Наверное. biggrin
Сб, 09.01.2016, 14:21 | Сообщение # 20
NikitaSuvor
  Постов: 25  Offline
мне для себя интересно узнать что это обозначает
Добавлено (09.01.2016, 14:21)
спасибо
  • Страница 2 из 4
