Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Каким образом работает заземление в усилителях ЗЧ? (Каким образом работает заземление в усилителях ЗЧ?)
Ср, 13.01.2016, 19:16 | Сообщение # 1
Biotrash
  Постов: 13  Offline
Доброго времени суток форумчане. Периодически собираю ламповые гитарные усилители, работаю со звуковой аппаратурой и так далее. Известно, что так называемое заземление (например источника питания) помогает убрать фон 50гц, наведенный от цепи переменного тока. Но вот только сей-час я задумался, а каким образом в данном случае работает заземление, куда девается 50гц?
Ср, 13.01.2016, 19:28 | Сообщение # 2
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
куда куда - "уходит" в эту самую землю. smile
Ср, 13.01.2016, 20:01 | Сообщение # 3
Biotrash
  Постов: 13  Offline
Как уходит? Почему именно 50гц уходит, или не только 50гц?
Ср, 13.01.2016, 20:05 | Сообщение # 4
nickolay130978
  Постов: 2780  Offline Друзья
Фон сети имеет место быть только в бездарном исполнении конструкции.
Ср, 13.01.2016, 20:10 | Сообщение # 5
Biotrash
  Постов: 13  Offline
ну, не знаю. Замечаю этот фон и в старых телевизорах и в блоках питания современных компьютеров. Именно 50гц и его кратные гармоники 100гц, 200гц и так далее.
Отредактировал Biotrash - Ср, 13.01.2016, 20:11
Ср, 13.01.2016, 20:13 | Сообщение # 6
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Biotrash, в сетевом трансформаторе между первичной и вторичной обмотками имеется ёмкость (хоть и малая), из-за этого сетевые помехи попадают в устройство (усилитель), и, если есть заземление, то часть помех уходит в землю. Но это обычно для ВЧ помех
Ср, 13.01.2016, 20:26 | Сообщение # 7
nickolay130978
В старых и не только старых ящиках такой фон в основном присутствует, такой же фон есть не только в ящиках , а и в звуковоспроизводящей , в видео аппаратуре . Почему он есть достаточно вскрыть или сам аппарат или посмотреть в схему , из которого будет видно что сделано все халтурно . Чем руководствовались разработчики можно только на картах гадать. Проблема фона и его модуляции была полностью убрана "правильными" подходами, это нормально разведенная земля , сведения к минимуму проводников , изготовления моноплат . В нормальной технике нет ни какого фона и без заземления, заземления которое по сути и на хер не нужно.
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 13.01.2016, 20:28
Ср, 13.01.2016, 20:40 | Сообщение # 8
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
вообще то в заземления иная функция, защитная а не антифоновая, но если БП в апаратуре сделан коряво или сэкономили, то заземление от фона немножко спасает. Разве кто то когда то заземлял ламповый телевизор?, а там фон не только в звуке может появится, но и еще видеоусилитель здорово "покрутить" или промодулировать 50-кой.
В аудиофилов, конечно же заземление имет САКРАЛЬНОЕ значение, там все серьезно, там даже имеет значение, каким молотком или лопатой забивали, закапивали штыри, в какое время суток, года, влажность, температура, под каким знаком задиака родился изготовитель контура, ну и т. д smile
Ср, 13.01.2016, 21:02 | Сообщение # 9
Витинари
  Постов: 2639  Offline Модератор
Конечно! Ведь на штыре остаются микрочастицы металла, которые при прохождении заземляемых помех в землю могут начинать вибрировать, а их вибрации вызовут дополнительные запутывания, что приведет к переходу потенциально существующих искажений звука из состояния суперпозиции в классическое физическое состояние! Квантовая механика это вам не фиг собачий! lol
Ср, 13.01.2016, 21:21 | Сообщение # 10
Biotrash
  Постов: 13  Offline
Шутники biggrin Ну вот как работают конденсаторы или дроссели в фильтрах БП понятно, а каким боком заземление действует на фон нет.
