Страница 2 из 3«123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Блок защиты для УМЗЧ (бз от постоянки на выходе)
Вт, 31.07.2012, 16:25 | Сообщение # 11
Babay
  Постов: 984  Offline Друзья
Ксюня, ну и ладно, что в пластмассовом корпусе, они что редко встречаются или "железо" на порядок лучше? Да полюбому доработать печатку легче чем с нуля рисовать. К тому же уже паяная - рабочая. А на ламповый усь эта защита "пойдёт"?
Отредактировал Babay - Вт, 31.07.2012, 16:29
Вт, 31.07.2012, 16:55 | Сообщение # 12
aka
  Постов: 5047  Offline Друзья
я тот блок собрал , выяснил у автора в схеме ошибка была! переделал - заработало ! включает с задержкой в 2-3 сек , при кз и постоянке вырубает головку, короче у меня полностью готов преобразователь и блок защиты , усилитель готов на половину , бобла на транзисторы нету sad
Ср, 01.08.2012, 07:37 | Сообщение # 13
П13-15
  Постов: 1380  Offline Х
Quote (bvz)
а эта куча хлама работал?
А как же!Она и щас должна робить,только сувать не куда,уся пока нема. biggrin
Добавлено (01.08.2012, 07:37)
Quote (Babay)
Нет.Лампач больше обрыв боиться ,чем коротыш.
Чт, 02.08.2012, 21:02 | Сообщение # 14
  Постов: 7884  Offline Модератор
Quote (Babay)
Я не уверен что они есть в продаже,но если хочешь то вот держи,но сразу говорю делал под себя и есть один косяк я забыл соеденить входы после резисторов R1-R2 с диодными мостами так что учти ето.И микросхемы я перепутал здесь К140УД1А но в принцыпе можна и с буквой Б.
Отредактировал Ксюня - Чт, 02.08.2012, 21:06
Пт, 03.08.2012, 20:18 | Сообщение # 15
Babay
Ксюня, а как же не хотеть, если чел научился включать паяльник и даже знает теперь закон Ома, то изделиям электроники в доме без защиты теперь ни как. Попробую найти нужные микрухи.
Вс, 05.08.2012, 20:37 | Сообщение # 16
Quote (Babay)
Если переделать печатку то можно использовать любые микросхемы ОУ
Вс, 30.07.2017, 15:08 | Сообщение # 17
17071987
  Постов: 447  Offline Друзья
Интересует такой вопрос, по поводу схемок для защиты АС, а именно: на всех схемах вижу квадратные кубики реле, вот интересно они подходят от различных бесперебойников для ПК? На фото снизу пару примеров, или нужно что то другое и я заблуждаюсь?
Вс, 30.07.2017, 15:37 | Сообщение # 18
ВIOS
  Постов: 1431  Offline Модератор
Да самые обычные реле. Смотри чтоб по нужному напряжению.
Вс, 30.07.2017, 17:40 | Сообщение # 19
DarkRus66
  Постов: 508  Offline Друзья
Для того, чтобы оба громкоговорителя отключались одним реле, потребуется реле с двумя группами контактов (или придется ставить два реле в параллель).
В свое время для самодельного усилителя собирал такой радиоконструктор (он больше всего подходит для усилителя с двухполярным питанием, которых большинство), работал безотказно и сразу, без наладки. http://www.rw6ase.narod.ru/00/rk1/start7239.html Схема и описание там есть, а если порыться в интернете, то и печатную плату к нему найти можно тоже, он был очень популярным.
Вс, 30.07.2017, 20:50 | Сообщение # 20
17071987
Ура smile
т.е. мне нужно на каждый канал сделать отдельно, к примеру как на фото?
