  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Блок защиты для УМЗЧ (бз от постоянки на выходе)
Вс, 30.07.2017, 20:58 | Сообщение # 21
  Постов: 8189  Offline Модератор
Цитата 17071987 ()
.е. мне нужно на каждый канал сделать отдельно, к примеру как на фото?
Если реле с одной парой контактов, то да.
Вс, 30.07.2017, 21:00 | Сообщение # 22
17071987
  Постов: 495  Offline Друзья
Вот такие в наличии, один в один.
Вс, 30.07.2017, 21:03 | Сообщение # 23
Цитата 17071987 ()
Вот такие в наличии
У них напряжение срабатывания составляет 24 вольта. Схема защиты питается от какого напряжения? Если меньше, то они не пойдут.
Вс, 30.07.2017, 21:04 | Сообщение # 24
17071987
Схему ещё не выбрал, просто давно мучал вопрос где берутся эти релюхи, теперь будет проще. Спасибо за ответы.
Вс, 30.07.2017, 21:09 | Сообщение # 25
ВIOS
  Постов: 1542  Offline Модератор
Цитата 17071987 ()
Вот такие в наличии
Такие на размыкание-замыкание. тоесть когда один контакт замкнут - другой разомкнут, и соо. наоборот. biggrin
Одна пара контактов.-
Вс, 30.07.2017, 21:17 | Сообщение # 26
ВIOS
17071987, Вот с двумя парами контактов. Специально для таких случаев. У самого есть 3 штучки)
Пн, 31.07.2017, 14:09 | Сообщение # 27
17071987
Вот нашёл проект от земляка Nem0, видимо по нём и соберу, загвоздка пока в транзисторе KSP13 / МPSA13 его в наличии нет и не предвидится.
Резерв от того же автора, от Брига защита:
Отредактировал 17071987 - Пн, 31.07.2017, 14:29
Пн, 31.07.2017, 14:24 | Сообщение # 28
nickolay130978
  Постов: 2790  Offline Друзья
KSP13 / МPSA13 это Дарлингтон, составные транзисторы, аналогов им кучи . Из широкодоступного всегда есть КТ972, на крайняк можно из двух транзисторов составить , в особо бедном случае можно любой транзистор поставить smile
Сб, 19.08.2017, 12:17 | Сообщение # 29
Sichov_Aleks
  Постов: 47  Offline
Предлагаемое устройство обеспечивает задержку по времени в момент включения усилителя (время задержки регулируется от 1 до 6 секунд) и обеспечивает защиту дорогостоящих динамиков при выходе из строя - пробое транзисторов выходного каскада или специализированных микросхем - аудио усилителей. В случае пробоя в выходном каскаде акустические системы будут мгновенно отключены, останутся целыми невредимыми.
Данное устройство защиты может использоваться совместно с любым стерео усилителем мощности с напряжениями питания выходного каскада до ±50В. Само устройство питается от однополярного источника питания напряжением 12В.
Пн, 04.09.2017, 22:42 | Сообщение # 30
sterc
  Постов: 648  Offline Друзья
вот вариант защиты на 4 канала
  • Страница 3 из 3
