  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Простой микрофонный усилитель для новичков (На операционном усилителе LM358)
Чт, 28.01.2016, 22:33 | Сообщение # 1
BFG5000
АКТИВНЫЙ МИКРОФОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Я уже давно борюсь со своей звуковой картой, а именно с ее "микрофонным" входом. Моими прошлыми попытками сделать нормальный усилитель для микрофона были:
Усилитель1
Мне там не понравилось большое кол-во шумов и зависимость от напряжения питания.
Следующей попыткой был усилитель с фантомным питанием.
Усилитель2
Да, у него есть свои плюсы, но он также шумел...
Долго я искал причину шума и все-таки нашел ее. Вся проблема была в том, что у меня ползунок "громкость микрофона" - стоял на максимуме. Понизив его уровень я избавился от одной проблемы и получил другую facepalm Усиления предыдущих УНЧ не было достаточным. Поэтому я решил сделать УНЧ для микрофона с хорошим усилением, низковольтным питанием и потреблением тока. В ходе расчетов получилась хорошая схема, с легкодоступными деталями. И теперь я делюсь ею с вами:
Это моно-версия,
А это стерео-версия.
Кто захочет ее делать, вот маленькое напоминание:
Теперь кратко опишу ее. Питание - литиевая батарейка от 3 до 4.2В. Ток до 1мА. Усиление выбирается по формуле:
Ку=-(R2/R1).
На схемах усиление в 100 раз (100к/1к). Минус в формуле из-за того, что усилитель инвертирует сигнал на выходе. Для меня это не критично, да и в итоге на звук это сильно не влияет.
Кому интересно как я его рассчитывал и подбирал номиналы, запускал в симуляторе, вот видео:
Далее - печатная плата. Сверлить я не люблю, поэтому я сделал все на планарных деталях. Печатку делал в программе Diptrace:
Использовал ЛУТ. Обо всем этом в подробностях также в видео:
(Это видео я записывал уже с этим усилителем, так что можно оценить качество записи)
Так как большинство пользователей сайта пользуются SprintLayout`ом я перенес печатную в формат LAY6.
Пользуйтесь:
Сразу предупреждаю - печатки надо "зеркалить".
Выглядит усилитель так:
Все файлы - печатки, схема "сплан" - в архиве в прикреплении.
Отредактировал BFG5000 - Чт, 28.01.2016, 22:42
Чт, 04.02.2016, 20:08 | Сообщение # 2
BFG5000
Расчетная АЧХ и ФЧХ усилителя, при добавлении конденсатора параллельно R8\R2\R14 - 510пФ:
Реальную пока измерить нечем.
Отредактировал BFG5000 - Чт, 04.02.2016, 20:08
Сб, 12.03.2016, 19:06 | Сообщение # 3
Egour
  Постов: 1113  Offline Друзья
Все прекрасно, но где тип примененного ОУ?
Сб, 12.03.2016, 19:10 | Сообщение # 4
  Постов: 3905  Offline Модератор
Egour, 358-ой
Сб, 12.03.2016, 22:51 | Сообщение # 5
Egour
Хорошо бы на схеме указать. Мне оно не нужно, у меня есть своя проверенная и отработанная схема микрофонного усилителя на транзисторах, а у начинающих могут возникнуть вопросы.
Вс, 13.03.2016, 02:59 | Сообщение # 6
Да,не помешало бы скрины исправить.А то потом получим новую тему "Какой ОУ на этой схеме?" smile
Отредактировал Sam - Вс, 13.03.2016, 03:03
Вс, 13.03.2016, 04:42 | Сообщение # 7
nickolay130978
  Постов: 2921  Offline Друзья
Не много упорядочив корпуса можно значительно уменьшить плату. А если применить двусторонний монтаж можно вместится в размер меньше самого микрофона smile Файл приложил в архиве.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 13.03.2016, 04:49
Вс, 13.03.2016, 10:00 | Сообщение # 8
  Постов: 11779  Offline
Egour, да я сам при выкладывании схемы подумал что это малошумящий ОУ типа ОР-3 biggrin Перепутал с ОРА-7.
nickolay130978, спасибо за дополнение.
Вс, 13.03.2016, 21:27 | Сообщение # 9
BFG5000
Egour, Maestro, все написано было еще с самого начала:
Вс, 13.03.2016, 21:56 | Сообщение # 10
Egour
Как в договоре с банком о кредите, самое важное мелкими буковками в уголке документа smile
Отредактировал Egour - Вс, 13.03.2016, 21:57
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
