  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Простой микрофонный усилитель для новичков (На операционном усилителе LM358)
Пн, 14.03.2016, 19:26 | Сообщение # 11
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
собрал на пробу эту схему шумит серавно если чуйку поднять. и вот интересует сопротивление что по выходу микрухи на корпус в 47 ком, оно правильное или нет. с ним репит очень, когда поставил 2.2 ком стало чисто без искажений при громкой речи.
платку сделал 1.5 на 1 см , если реально на двухстороннем получется воще мелоч ).
Пн, 14.03.2016, 23:09 | Сообщение # 12
Egour
  Постов: 1121  Offline Друзья
LM358 низкого уровня шумов не обещает. Но, шумы кроме того зависят от нагрузки электретного микрофона и тока через него (через полевик в микрофоне) протекающего. Надо подбирать и то и другое.
Цитата kukuIIIka ()
репит очень
Что это значит?
Пн, 14.03.2016, 23:19 | Сообщение # 13
Тёмыч
  Постов: 1462  Offline Друзья
Egour, наверное хрепит или храпит.
Отредактировал Тёмыч - Пн, 14.03.2016, 23:20
Пн, 14.03.2016, 23:31 | Сообщение # 14
BFG5000
kukuIIIka, 45кОм это сопротивление нагрузки ОУ, это надо в паспорте на ОУ смотреть графики. Хватило бы и 10 кОм Шипеть может также если вход работает на "всю громкость", т.е. уровень записи высокий. От этого в большинстве случаев и появляются шумы.
Egour,
Это почему же?
Вт, 15.03.2016, 00:09 | Сообщение # 15
Egour
А что, ОУ общего применения LM358 уже малошумящим стал? Обычный ОУ, я в его даташите даже данных по шумам не нашел.
Но важнее типа операционного усилителя нагрузка микрофона и его напряжение питания (и ток через него). При разных значениях нагрузки и токе чувствительность и шумы могут различаться в разы. Так как точные параметры микрофонов неизвестны, нужно подбирать нагрузку и напряжение для каждого конкретного экземпляра.
Добавлено (15.03.2016, 00:09)
А тут есть подозрение на самовозбуждение. Если выход усилителя подключен экранированным кабелем, то нужно помнить, что для каждого ОУ есть максимальная емкость нагрузки, выше которой он становится склонен к возбуждению.
Вт, 15.03.2016, 08:17 | Сообщение # 16
  Постов: 6681  Offline Друзья
А ещё нужно горсть микрофонов электретных,вещь разовая и все разные,боятся старости
Вт, 15.03.2016, 08:31 | Сообщение # 17
  Постов: 2940  Offline Друзья
100% прав,ибо с этим сталкивался и не раз,достали внуки,ну вот надо им писать трели птичьи... biggrin ,ещё и рупор городили на дальнобойность... smile
Вт, 15.03.2016, 11:41 | Сообщение # 18
Egour
Да, попадаются почти дохлые, малочувствительные и шумные.
Вт, 15.03.2016, 13:40 | Сообщение # 19
  Постов: 11764  Offline
Чтоб шумов был минимум, надо не 358, а OPA серию ставить - она дешёвая и часто в МД на входе устанавливается.
Вт, 15.03.2016, 18:38 | Сообщение # 20
BFG5000
Egour,
Maestro,
Вы меня удивляете, пишите тут, что ОУ шумный, и ничем это не подтверждаете. Иначе ваши сообщения - пустая трата времени и слов. Это не серьезно товарищи.
P.S. ОУ этот шумит от того, что неправильно вход согласован с микрофоном. Хотите меньше шумов - ставьте буферный каскад перед усилителем. А собственные шумы у этого ОУ на уровне -60 дБ, я надеюсь вы отлично их прослушиваете.
P.P.S. Видео смотрели? Какие шумы замечаются, кроме клиппинга из-за того, что у меня вход микрофонный перегружается?
Отредактировал BFG5000 - Вт, 15.03.2016, 18:43
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
