  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Простой микрофонный усилитель для новичков (На операционном усилителе LM358)
Чт, 27.10.2016, 23:17 | Сообщение # 61
zlobniy_nefor
  Постов: 1  Offline
А почему печатка под SL6 неверная то? Благо быстро разобрался в чем косяк
Пн, 05.12.2016, 20:24 | Сообщение # 62
romadimaoleg2
  Постов: 150  Offline
Собрал моно-версию этого усилителя, да только он не работает. Ток потребления 0,7 мА, напряжение питания 4,2 вольта, на микросхеме (LM358N) напряжение присутствует, на микрофоне тоже, около 2,5 вольт. Но на выходе ничего - пробовал подключать наушники, на микрофон никак не реагирует, к компу подключал, тоже ничего. В чём может быть проблема? Куда копать?
Чт, 26.01.2017, 02:17 | Сообщение # 63
iCoteg
  Постов: 1  Offline
народ, привет!
никого не смущает малое входное сопротивление усилителя (1кОм)?
я бы увеличил на порядок
Отредактировал iCoteg - Чт, 26.01.2017, 02:30
Чт, 06.04.2017, 17:11 | Сообщение # 64
devuarpd
  Постов: 1  Offline
Точно такое же. Где копать? Или может перегрел ОУ при пайке?
Вс, 24.12.2017, 20:18 | Сообщение # 65
semchik
  Постов: 168  Offline
Доброго времени суток. Нужна помощь, как связать микрофонный усилитель вот с таким устройством?
Отредактировал semchik - Вс, 24.12.2017, 20:20
Вс, 24.12.2017, 20:28 | Сообщение # 66
semchik
  Постов: 168  Offline
пытался совместить с таким усилителем, все напрасно
Отредактировал semchik - Вс, 24.12.2017, 20:29
Вс, 24.12.2017, 23:25 | Сообщение # 67
  Постов: 1744  Offline Друзья
semchik, Вы хотите сделать акустическое реле из имеющегося микрофонного усилителя? У вас устройство собрано и его не переделаешь? Если можно переделать устройство, то выбросьте транзистор и светодиод МОСки включите как светодиод в микрофонном усилителе. И частоту импульсов в генераторе надо бы увеличить, уменшив емкость С2. Тогда еще что то получится. Но включаться будет только при наличии звука. Если надо именно реле( т.е. вкл/выкл) то еще надо будет поставить триггер.
Добавлено (24.12.2017, 23:25)
Опишите что вы хотите получить.
Пн, 25.12.2017, 00:21 | Сообщение # 68
semchik
  Постов: 168  Offline
Хочу сделать как датчик движения на площадку первого этажа многоэтажки, но датчик движения работает непосредственно на площадке и в районе. Кто спускается с верхних этажей или входит в подъезд датчик движения не видит. Потому и решил сделать что то вроде. но вижу придется все переделывать.
Пн, 25.12.2017, 11:45 | Сообщение # 69
semchik, Датчик движения лучше делать на основе ИК датчиков, есть готовые блоки. Появились сейчас и микроволновые датчики движения, пока только купил, но не игрался еще. Для лестничной клетки надо делать задержку на отключение, что бы освещение еще работало после ухода с зоны обнаружения. Видел такую систему в подъезде старой "хрущевки". По отзыву знакомого живущему там, все работает хорошо уже несколько лет. Собрано было на основе стандартных блоков датчиков движения для управления внешней нагрузкой. Примерно такие.
Там есть регулировки чувствительности по освещенности, по ИК излучению и время задержки отключения.
Датчик движения по звуку будет не надежен. Любой посторонний шум приведет к ложному срабатыванию.
Пн, 25.12.2017, 16:42 | Сообщение # 70
semchik
  Постов: 168  Offline
Эти все датчике работают на определенный радиус, датчик движения на подобие вашего стоит при входе в подъезд дальше идет небольшой тамбур лестница, потом если спускаться с верхнего этажа датчик движения не видит ничего пока не попадеш в зану т.е. почти под датчик. Тут нужен такой. Я нашел такой.http://smartelectronix.biz/news/avtovkljuchatel_osveshhenija_s_datchikom_mikrofonom/2016-07-12-127
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
