Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на TDA2030A (Проблеми у звучани!)
Сб, 30.01.2016, 20:36 | Сообщение # 1
bohdan201992
  Постов: 107  Offline
Зибравши усилитель попробував як вин буде звучати и я виявив що вин видае на динамик разом из звуком дуже велики шуми .
Сб, 30.01.2016, 20:52 | Сообщение # 2
BFG5000
  Постов: 2633  Offline Модератор
bohdan201992, Радиатор поставь. Питание двуполярное должно быть.
Сб, 30.01.2016, 21:11 | Сообщение # 3
bohdan201992
  Постов: 107  Offline
двох полярне це як???
Добавлено (30.01.2016, 21:11)
И коли не мае подачи на вход е шуми.
Сб, 30.01.2016, 21:11 | Сообщение # 4
megos
  Постов: 3517  Offline Друзья
bohdan201992, это когда есть "-", средняя точка и "+".
Сб, 30.01.2016, 21:15 | Сообщение # 5
bohdan201992
  Постов: 107  Offline
megos, а тепер подробнише!вмене и було питание двох полярне через диодний мостик!
Добавлено (30.01.2016, 21:15)
megos, розкажи подробнише???
Сб, 30.01.2016, 21:23 | Сообщение # 6
megos
bohdan201992, почитай тут, человек как раз с однополярным питанием собирал.
Добавлено (30.01.2016, 21:23)
И здесь тоже прочти, как раз некоторые нюансы объяснены smile
Сб, 30.01.2016, 21:25 | Сообщение # 7
bohdan201992
  Постов: 107  Offline
megos, То це може бути иза питания чи може бути якась друга причина????
Сб, 30.01.2016, 21:46 | Сообщение # 8
megos
bohdan201992, Собери на нормальной плате,по первой ссылке всё есть, и, скорее всего, всё нормально заработает.
Сб, 30.01.2016, 22:05 | Сообщение # 9
Витинари
  Постов: 2595  Offline Модератор
bohdan201992, во-первых, что подразумевается под словом "шум"? Хрипы или гудение? Если низкочастотный гул, то нужно провода на вход экранированные взять, иначе будет фон от сети ловиться. Да и плату, как megos сказал, нужно нормальную сделать, на картонке лепить не дело.
Сб, 30.01.2016, 22:51 | Сообщение # 10
BFG5000
Витинари, megos, нормальная же картонка, дело-то не в ней.
Страница 1 из 3123»
