  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на TDA2030A (Проблеми у звучани!)
Вс, 31.01.2016, 12:03 | Сообщение # 11
bohdan201992
  Постов: 107  Offline
Витинари, на картонци липилось для проби як вин себе покаже в звучани и чи взагали буде робити. А під шумом подрозуміваеться то що е піск навіть коли не мае входу на усілитель а тільки підключине пітание до нього.
Вс, 31.01.2016, 12:36 | Сообщение # 12
Витинари
  Постов: 2630  Offline Модератор
bohdan201992, лучше все-таки на плату перенести, благо файлов lay под тдашки куча. Проблема может быть в отсутствии правильно разведенной земли.
Писк, скорее всего, ловится от какой-нибудь энергосберегающей лампы (я так с одним усилителем час мучался, пока не догадался лампу над столом выключить).
Платы в этой теме:
http://radioskot.ru/forum/7-2395-1
Там их три варианта, первый - стандартный.
Но не забывай про двухполярное питание, там не "+" и "-", а "+", "-" и "общий".
И еще, заметил сейчас - переменный резистор идет к динамику? Если да, то надо переставить регулятор громкости на вход, вот так:
Вс, 31.01.2016, 12:43 | Сообщение # 13
bohdan201992
  Постов: 107  Offline
Витинари, ну і в мене було двох полярне питание через діодний мостік.
Вс, 31.01.2016, 12:50 | Сообщение # 14
Витинари
bohdan201992, тогда надо бы с платой проверить.
Вс, 31.01.2016, 13:11 | Сообщение # 15
bohdan201992
  Постов: 107  Offline
Витинари, тобто з платою???
Добавлено (31.01.2016, 13:11)
Витинари, перемений ризистор іде на динамик бо я хотів зменьшити потужнісьть яка виходила на дінамик.
Вс, 31.01.2016, 14:39 | Сообщение # 16
Витинари
Правильнее будет уменьшить напряжение питания или ограничить сигнал на входе (просто поставить громкость на телефоне/компе/плеере поменьше). А так потенциометр перед динамиком только еще больше попортит звук.
Пн, 01.02.2016, 21:16 | Сообщение # 17
bohdan201992
  Постов: 107  Offline
Витинари, пробував перепаяти на питания зминий опир не помогло.
Добавлено (01.02.2016, 21:16)
Витинари, все зробив зробив випрамитель з кандеями и всеодно ни чого не зминилося
Вт, 02.02.2016, 02:46 | Сообщение # 18
alex100
  Постов: 1948  Offline Друзья
Бл*... та в той микросхеме и ножек меньше нежели тех тем на главной что вот здесь по ней наплодили... . blahblah facepalm
Вт, 02.02.2016, 18:24 | Сообщение # 19
Михаил9609
  Постов: 250  Offline Друзья
...может троль?
Вт, 02.02.2016, 23:03 | Сообщение # 20
spide
  Постов: 20  Offline
bohdan201992, Радиатор поставь. Питание двуполярное должно быть. И незабудь между выходом УНЧ и динамиком воткнуть кондёр так примерно на 1000микрофарад и 16 - 25 вольт. иначе спалиш динамик нахрен (хотя он итак никакой)
Добавлено (02.02.2016, 23:00)
Витинари, ну і в мене було двох полярне питание через діодний мостік. - надеюсь со средней точкой??
Добавлено (02.02.2016, 23:03)
megos, То це може бути иза питания чи може бути якась друга причина???? - ага )) мобудь ше и руки-крюки. smile Прежде чем чтото собирать надо хоть чуток теорию почитать и хотя бы примерно знать что ты хочеш собрать и нахрена оно надо вообще как такавое в природе.
Отредактировал spide - Вт, 02.02.2016, 22:58
  • Страница 2 из 3
