  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель на кт803 (тихо звучить)
Усилитель на кт803
Сб, 13.02.2016, 02:17 | Сообщение # 11
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
bohdan201992, ну не пойдет так Богдан. Нужно хотя бы прочитать правила сайта, там расписано про всё. Нужно задать точный вопрос, со схемой и первоисточником хотя бы, убедится в работоспособности деталей, правильном их монтаже, проверить ток потребления, напряжение под нагрузкой и без. Не серьёзно как-то. smile
Сб, 13.02.2016, 07:14 | Сообщение # 12
Витинари
  Постов: 2640  Offline Модератор
Цитата bohdan201992 ()
2200мк 25 вольт 2 штуки сопротивления и транзистои
А трансформатор-то какой? Может, там зарядка от мобильника?
Сб, 13.02.2016, 10:40 | Сообщение # 13
  Постов: 2814  Offline Друзья
bohdan201992, ну я не зря спрашивал про питание....Присоедини к блоку питания вольтметр,параллельно,и проверь без нагрузки сколько вольт он выдаёт,потом включи твоё творение и посмотри сколько вольт будет с сигналом и без.Потом эти данные в студию.А так гадаем как на гуще...
Отредактировал cccr - Сб, 13.02.2016, 10:42
Сб, 13.02.2016, 13:53 | Сообщение # 14
dsfas
  Постов: 433  Offline Друзья
Этот усилитель с сигналом и без потребляет почти одинаково smile
Отредактировал dsfas - Сб, 13.02.2016, 13:53
Сб, 13.02.2016, 20:36 | Сообщение # 15
bohdan201992
  Постов: 107  Offline
Витинари, трансформатор вид лока питания вин анетни
блок питания видае 12 вольт я з того блока питания тильки взяв трансформатор.
Сб, 13.02.2016, 21:01 | Сообщение # 16
  Постов: 2385  Offline Друзья
БП от антенны в лучшем случае расчитан на 100мА для этого узч это мало, он в покое жрет в раз 10.
Сб, 13.02.2016, 21:26 | Сообщение # 17
Витинари
Ну вот и ответ, почему так тихо работает. Усилителю элементарно мало тока. Допустим, он, как и сказал djsanya123, выдает от силы 100 мА (0.1 А). Рассчитываем мощность: 12В * 0.1А = 1.2 Вт.
Теперь гуглим КПД Линсли-Худа, узнаем, что оно, в лучшем случае, составит 25%. Считаем: (1.2 / 100) * 25 = 0.3 Вт. И это, как я уже сказал, в лучшем случае.
При такой мощности сможет он выдать нормальную громкость? Если какая-нибудь LM368 и будет орать громко, но пискляво, то здесь ответ очевиден.
Сб, 13.02.2016, 23:50 | Сообщение # 18
BIOS
Витинари, Почему-то ответ меня не удивил, и тебя скорее тоже,,,, biggrin
Вс, 14.02.2016, 01:18 | Сообщение # 19
bohdan201992
  Постов: 107  Offline
а може пидкажите де можна взяти нормальний трансформатор?
Вс, 14.02.2016, 01:21 | Сообщение # 20
  Постов: 3383  Offline Модератор
bohdan201992, Ну можно в магазине купить.Ну или выдрать из телевизора лампового. smile
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
