Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Ламповый усилитель на 6ф5п (Усилитель сделанный на печатной плате)
Пн, 29.02.2016, 20:49 | Сообщение # 1
kondensator
  Постов: 2226  Offline Друзья
Всем привет собрал я данный усилитель по этой схеме запустился со 2 раза.
С первым запуском была проблема выходной трансформатор я поставил твз-1-9. После включения примерно через 30 секунд начинало шить ВН с 6 ноги на дорожку проходящую возле. Все перепроверил все как на схеме кроме обратной связи и цепочки C6 и R6, R6 я поставил постоянный с6 вообще не ставил. Потом решил заменить выходной трасформатор на ТВ-3Ш на нем у меня все схемы запускались. И эта с ним нормально запустилась. Не пробивало нигде ВН и усилитель поет. Впаял ТВЗ-1-9 и все опять повторилось. Паралельно первичке транса я впаял кондер на 1 нан. Но это мне не помогло. Подскажите почему на 6 ноге получается очень высокое напряжение?
Пн, 29.02.2016, 21:28 | Сообщение # 2
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Только одно объяснение. Без обратной связи идет возбуд, при котором на первичке выходного трансформатора возникают импульсы гораздо более высокого напряжения, чем U питания, скорее всего пилообразные. Обратную связь не зря воткнули. Практически получился выходной каскад строчной развертки телевизоров с ЭЛТ.
Пн, 29.02.2016, 21:30 | Сообщение # 3
kondensator
Salongo, То есть если вернуть обратную связь то высокое должно пропасть?
Пн, 29.02.2016, 21:33 | Сообщение # 4
Salongo
Теоретически, да. Возможно, придется еще поиграться с емкостью С5, чтобы уйти из резонанса.
Пн, 29.02.2016, 21:34 | Сообщение # 5
kondensator
Salongo, с5 сейчас убран я думал из за него потому что я набрал 6800 из кондеров разной емкости
Пн, 29.02.2016, 21:37 | Сообщение # 6
Salongo
с5 сейчас убран
Он образует резонансный контур с первичкой трансформатора.
Добавлено (29.02.2016, 21:37)
Может, не 6800 надо будет, а 10000, а может, 5600 или 4700. Но для начала надо восстановить обратную связь.
Пн, 29.02.2016, 21:38 | Сообщение # 7
kondensator
Salongo, Значит вернуть его на родину и обратную связь восстановить.
Пн, 29.02.2016, 21:38 | Сообщение # 8
Salongo
Да. Сделать всё согласно схемы.
Пн, 29.02.2016, 21:51 | Сообщение # 9
kondensator
Salongo, Запаял все на место сразу было несколько дуг потом они исчезли ткнул шупом на вход проскочила дуга и больше не появлялась. Сейчас выключил пусть кондерки разрядятся и еще раз включу
Пн, 29.02.2016, 21:52 | Сообщение # 10
Salongo
На катоде +14 вольт, как на схеме?
Страница 1 из 212»
