Страница 2 из 4«1234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Ремонт усилка! (FLI TRAP twin 12 ACTIVE F5)
Ремонт усилка!
Пт, 08.04.2016, 09:13 | Сообщение # 11
  Постов: 3181  Offline Модератор
music, Не,нету. biggrin Зачем?Спрашивай тут.Что знаю расскажу,чего не знаю другие подскажут. smile
Пт, 08.04.2016, 09:38 | Сообщение # 12
music
  Постов: 14  Offline
tl494cn Если ты про него, не как не могу понять всё время горит лампочка защиты..... вроде всё целое всё на месте, не чего не греется! Куда копать ? какие фотки нужны ? сейчас полностью сфотаю как она выглядит
Добавлено (08.04.2016, 09:38)
Схему очень долго искал но так и не нашел..... вот тут примерно как оно всё подключено ! https://www.drive2.ru/l/288230376153040187/ только у меня TWIN ACTIVE тобишь на два динамика и усь тож отличается.
Пт, 08.04.2016, 09:40 | Сообщение # 13
Цитата music ()
вот тут примерно
Это видел.Плату с обратной стороны покажи.
Пт, 08.04.2016, 09:47 | Сообщение # 14
music
  Постов: 14  Offline
А мне надо динамики подключать когда проверяю ? или он и так и так защиту выводить будет ?
Пт, 08.04.2016, 10:11 | Сообщение # 15
Ух ты!Канифоль-то отмой!!Срочно!!И ищи сопли сначала.Потом уже всё остальное....
Пт, 08.04.2016, 10:13 | Сообщение # 16
music
  Постов: 14  Offline
Хорошо! ща за ацетоном сбегаю отмою сфотаю, но вроде как всё на своих местах.....
Пт, 08.04.2016, 10:20 | Сообщение # 17
Сб, 09.04.2016, 05:57 | Сообщение # 18
music
  Постов: 14  Offline
Всё почистил, всё подпаял! Увидел что наполовину расколот резистор! На рисунке под номером 1 ! Такого же небыло впаял вместо него что было от денди какойто! смотрите фото. под номером два я так понимаю тот же резистор который мне нужен ? ведь надписи рядом одинаковы...
Самое главное!!!!!!!!!!!!! После впайки этого резистора УСИЛОК ЗАПУСТИЛСЯ !!!! и работает..... вот только звук из динамиков очень хрипит?!?! это из за этого резистора ? Сэм вся надежда на тебя! я и так тебе очень благодарен.... единственный кто откликнулся, теперь подскажи пожалуйста... почему так динамики хрипят....
Сб, 09.04.2016, 06:08 | Сообщение # 19
На 4,7 ом?
Не думаю,что усь запустился из-за смены этого резака,скорее после смены транзистора и чистки платы. :)
А причины хрипа могут быть разные,от недостаточного питания до неисправности самих динамиков.
Сб, 09.04.2016, 06:13 | Сообщение # 20
music
  Постов: 14  Offline
По поводу омов не знаю..... не шарю ) просто увидел что у того была нога оторвана и впаял другой, я так понимаю там должен стоять такой же как под номером два?! за динамики уверен! когда питаю их от другого усилка всё норм. Питание как проверить ? по всей схеме прохожу к примеру меж транзисторов там 12, если точнее 11.9..... куда копать ?)
Отредактировал music - Сб, 09.04.2016, 06:13
