  • Страница 1 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Лорта 75У-101с. Искажения на низких частотах
Ср, 13.04.2016, 16:23 | Сообщение # 1
Сырник
  Постов: 96  Offline ОК
Никак не могу разобраться с проблемой в усилителе. Из левого канала прут искажения на низких частотах. Вместо басов какой-то дикий хрип. В предварительной части уже почти все транзисторы поменял. как было, так и осталось. Пробовал подключать динамик через конденсатор в базу VT7. Уже там были слышны искажения.
Все литы поменял. С правым каналом всё отлично. Если правый работает нормально, то проблема точно не в БП, и не в эквалайзере, т.к. сигнал подавал напрямую на вход усилителя. Сравнивал напряжения в некоторых точках с рабочим каналом. Всё было одинаковое.
Нигде никаких лишних припоев. Для профилактики всё пропаял заново.
Отредактировал Сырник - Ср, 13.04.2016, 16:29
Ср, 13.04.2016, 17:49 | Сообщение # 2
  Постов: 2986  Offline Друзья
Сырник, вот на схеме в правом нижнем углу написано какими резисторами устанавливается начальный ток выходных транзисторов,сравни их на рабочем и хрипящем,может поджарились.
Ср, 13.04.2016, 18:19 | Сообщение # 3
Сырник
cccr, даже и не подумал про подстроечники. За почти год хранения в хозяйском багажнике могли и подкиснуть, хоть всё остальное нормально выглядит.
Померял сопротивление на 100ом подстроечнике, не выпаивая из платы. Показало 121ом. На R7 - 191ом. Похоже придётся идти на ранок затовариваться.
Странно, что в правом канале они в другом положении, так там 50ом и 300ом...
Это "больной":
А это "здоровый":
Отредактировал Сырник - Ср, 13.04.2016, 18:20
Чт, 14.04.2016, 00:41 | Сообщение # 4
  Постов: 2386  Offline Друзья
то что по разному выставленые ничего странного, параметры транзисторов ведь не одинаковые как и в обвязке есть разброс +/-5%. Да кстати подобный эффект хрипа наблюдается когда одно плечо выходников по питанию в обрыве, проверь есть ли на коллекторах 818/819 питание т.к. предохранители в панельках бывает окисляются и нет контакта, хотя на вид цел. Я при ремонте старых узч предохранитель выбрасываю и на панельку подпаиваю нужный по диаметру провод smile
Чт, 14.04.2016, 00:47 | Сообщение # 5
nickolay130978
  Постов: 3055  Offline Друзья
Да и сами подстроечники заменить не мешало бы, те что стоят резисторами назвать сложно .
Чт, 14.04.2016, 00:50 | Сообщение # 6
Сопротивление того резистора, какой он там R18 побоку, он там включен без среднего вывода т.е. 2 вывода закорочены, лиш бы регулировал. Так же и включен R7, он балансирует дифкаскад - регулировка ноля на выходе. Главное пройтись по напряжению в дифкаскаде промерять и между эммитерами Vt13 и VT14 должно быть 1В, выставив 1В резистором R18 мы и зададим нормальный ток покоя выходников. Затем R7 надо задать ) на выходе.
Чт, 14.04.2016, 13:54 | Сообщение # 7
Сырник
Поменял подстроечники.
на эмиттере VT14: -0,65В (на схеме -0,5В). На VT13: -0,075В (на схеме +0,5В).
На базе VT13: -0,1В (на схеме +1,1В), а на базе VT11: +1,4В (на схеме +1,7В).
Неужто VT11 накрылся? Чем его можно заменить, если это он? Чет гугл на вопрос КТ850А показывает какой-то другой транзистор в корпусе TO220.
На базе VT12: -1,8В.
При регулировке R7 напряжение на эмиттерах VT14, VT13 меняется, но не сильно. Но и искажений меньше.
Отредактировал Сырник - Чт, 14.04.2016, 16:57
Чт, 14.04.2016, 21:33 | Сообщение # 8
ну да кто не даёт поменять номиналы этих резисторов,в разумных пределах,может просто не хватать предела регулировки.
Чт, 14.04.2016, 22:19 | Сообщение # 9
Сырник, ну дак выпаяй и проверь подозрительный транзистор. 850 тут можно сменить на кт817г. А предохранитель цел? приходит на коллектор +34В
Чт, 14.04.2016, 22:37 | Сообщение # 10
Сырник
djsanya123, Напряжения в норме, только приходит 32В вместо 34В, но двухполярка, как и положено.
Проверил транзистор китайским супер-приборчиком. Похоже что КТ850 можно использовать как диод:
Для наглядности проверил КТ817:
NPN. как и надо.
Припаял КТ817Б. Теперь на эмиттере VT13 положенные 0,5В. Попробую завтра подать звук.
Отредактировал Сырник - Чт, 14.04.2016, 23:53
  • Страница 1 из 7
  • 7
