  • Страница 2 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Лорта 75У-101с. Искажения на низких частотах
Чт, 14.04.2016, 23:33 | Сообщение # 11
PVladimir
  Постов: 698  Offline Друзья
Сырник,проверь транзистор термостабилизации VT1,н не пробит?
отрицательное V на базе VT11,по моему через него может попасть
Добавлено (14.04.2016, 23:33)
транзистор VT11 закрыт и лезут искажения
Пт, 15.04.2016, 00:40 | Сообщение # 12
Сырник
  Постов: 96  Offline
PVladimir, похоже не пробит. мультиметр не пищал при прозвонке. переходы нормально прозванивались. Скорее всего у VT11 обрыв в эмиттере, т.к. когда я впаял в плату КТ817Б - на его эмиттере появилось 0,5В. Китайский чудо-метр вообще КТ850 определил как диод.
Отредактировал Сырник - Пт, 15.04.2016, 00:41
Пт, 15.04.2016, 01:09 | Сообщение # 13
  Постов: 2386  Offline Друзья
817Б будет маловат по напряжению К-Э, хотя остальные параметры почти как у кт850, разве что у 850го напряжение К-Э 200В, которое сюда никаким боком не вписывается. КТ817г в 1,5 раза хватит по запасу. Я вот не могу проверять транзисторы цифровым мультиметром, меряю стрелочником Ц43101, там все видно хорошо, особенно если есть утечка К-Э около 200-500кОм то транзистор на выброс т.к. долго не проживет, это я про кремний.
Пт, 15.04.2016, 02:50 | Сообщение # 14
Сырник
  Постов: 96  Offline
А 817В подойдёт для этих целей?
Пт, 15.04.2016, 07:21 | Сообщение # 15
camerman
  Постов: 453  Offline Друзья
Цитата Сырник ()
Похоже что КТ850 можно использовать как диод:
прижимай лучше, у самого такой прибор
Пт, 15.04.2016, 08:48 | Сообщение # 16
PVladimir
Сырник,я перепутал транзисторы VT11 и VT13
Пт, 15.04.2016, 09:12 | Сообщение # 17
817в должен подойти, там стоят резисторы R28 R27 на которых будет гасится напряжение. В теории транзистор должен иметь запас по напряжению К-Э чуть больше чем 34+34=68В
Пт, 15.04.2016, 11:13 | Сообщение # 18
Сырник
  Постов: 96  Offline
camerman, ну не знаю, винты прижали нормально.
Поменял на КТ817. Теперь заработало отлично. Никаких искажений. B)
Осталось разобраться с шипением из одного канала эквалайзера. Отключал плату входов, шипение немного уменьшалось, но не исчезло.
Отредактировал Сырник - Пт, 15.04.2016, 13:57
Пт, 15.04.2016, 16:08 | Сообщение # 19
  Постов: 2942  Offline Друзья
Цитата Сырник ()
В предварительной части уже почти все транзисторы поменял.
ты здесь при замене ни чего не перепутал?Проверь внимательно.
Пт, 15.04.2016, 16:19 | Сообщение # 20
Сырник
  Постов: 96  Offline
cccr, всё припаял правильно, тем более, что немого шипит в исправном канале, который я вообще не трогал, за исключением литов. Думал, что конденсатор на входе или керамика вместо неполярных электролитов. В плате усилителя поменял на другой. Керамику заменил на неполярные электролиты, т.к. с завода стояли К50-6 неполярные. Ничего не поменялось. Да и шипение не громкое. легко перекрывается звуком.
Ремонтировавшийся канал вообще не шипит. Ну если только ухо к динамику поднести. И я там поменял на КТ817Г.
Отредактировал Сырник - Пт, 15.04.2016, 16:20
  • Страница 2 из 7
  • 7
