Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Лорта 75У-101с. Искажения на низких частотах
Пт, 15.04.2016, 16:58 | Сообщение # 21
  Постов: 2386  Offline Друзья
шипение или гул слышно и отражается это както если крутить громкость либо тембр, может барахлят переменники.
Пт, 15.04.2016, 18:31 | Сообщение # 22
Сырник
  Постов: 96  Offline ОК
djsanya123, нет, вряд ли. Вообще регулятор громкости стоит заменить, но от него обычно треск в колонках, а тут шипение типа белого шума и РГ на него не влияет, если этот регулятор перевести в "минимальную" или "максимальную" громкость. Конечно можно убрать шипение эквалайзером, но тогда и высокие частоты пропадут. Я это пишу про один канал.
Во втором, ремонтировавшемся канале шипение появляется только при "максимальной" громкости и уменьшается при переводе РГ в "минимальное" положение. И уже на середине регулятора шипения не слышно.
На РГ планирую купить такое:
http://ru.aliexpress.com/store....71.html
Вот только стоит ли. Только не в том смысле, что "регулятор дороже усилителя"... :D
А может ли это быть если в плате стабилизатора и защиты на одном питании стоит КС216Ж, а в другом - 15V 0,5W и на выходе получается перекос в пол вольта. 14,8В и -14,3В. Рацушники подстроечники зажали...
Отредактировал Сырник - Пт, 15.04.2016, 19:26
Пт, 15.04.2016, 18:46 | Сообщение # 23
без осцилографа трудно найти что шумит, но я думаю что это в эквалайзере какой нить оу или конденсатор. Проверить не сложно, откинуть предварительный в том канале где шумит и подкинуть на его место предварительный с другого канала, и тд. Вобщем менять покаскадно все местами, геморно но реально smile
Добавлено (15.04.2016, 18:46)
да перекос не такой большой, один канал ведь нормально работает...
Пт, 15.04.2016, 21:49 | Сообщение # 24
nickolay130978
  Постов: 3055  Offline Друзья
Не советую , во первых этот резистор с Алпсом врятли и рядом стоял , а во вторых не тот класс усилителя .
Сб, 16.04.2016, 00:04 | Сообщение # 25
Сырник
nickolay130978, а причём тут класс? Ну хоть какой-нибудь надо поставить. Этот уже бесполезно восстанавливать. Шуршит по страшному. Да и не верю во все эти восстановления. Пару месяцев поработает и опять за старое. Лучше уж новый поставить.
А какой тогда посоветуете?
Отредактировал Сырник - Сб, 16.04.2016, 00:04
Сб, 16.04.2016, 00:14 | Сообщение # 26
nickolay130978
Цитата Сырник ()
а причём тут класс?
Нет смысла ставить дорогой переменник в ширпотреб. К тому же узкоглазые Альпсы ни чем не лучше допотопотных СП-1. Я разбирал оригинальный Альпс и узкоглазый , это два совершенно разных переменника.
Я бы с него еще выбросил бы эквалайзер, оконечник с заменой и подбором транзисторов не плох будет , но эквалайзер портит всю картину.
Отредактировал nickolay130978 - Сб, 16.04.2016, 00:17
Сб, 16.04.2016, 00:32 | Сообщение # 27
Сырник
nickolay130978, для начала хотя бы найти нормальный регулятор для него с отводом. А если что выбрасывать, менять - пускай хозяин решает.
Сб, 16.04.2016, 00:32 | Сообщение # 28
nickolay130978
Вот цена на оригинальный Alps http://www.ebay.com/itm/121142301731
Сб, 16.04.2016, 00:46 | Сообщение # 29
Сырник
nickolay130978, ну да. Цена в 2 раза выше. Придётся дальше искать, т.к. в нашем захолустье даже и китайских с отводом нету. А тонкомпенсация нужна. тем более, что за альпсом я и не гнался. А ссылка для примера.
Отредактировал Сырник - Сб, 16.04.2016, 14:31
Пн, 18.04.2016, 20:56 | Сообщение # 30
Бывалый2191
  Постов: 27  Offline Х
Цитата nickolay130978 ()
те что стоят резисторами назвать сложно
А что же это?Подстроечные кандюки что ли? wacko
