Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Лорта 75У-101с. Искажения на низких частотах
Пт, 22.04.2016, 23:17 | Сообщение # 31
  Постов: 2385  Offline Друзья
Народ нужна помощь. Есть аппарат Амфитон а1-01-2 оба канала слегка погорели, один довел до ума, а второй нивкакую не хочет работать как надо. Схема ниже. Суть в том что на коллекторе vt4 и соответственно vt5 и vt6 невозможно выставить требуемые напряжения. Менял транзисторы все и те что по тестеру звонились как живые. Выпаивал и резисторы Р20 и Р21 что бы отключить предвыходной каскад, толку ноль. На дифкаскаде напряжения в норме как и на базе VT6. А вот на коллекторе vt4 получается практически напряжение питания +30В. Куда и в какую сторону копать даже незнаю, резисторы все целые. Питаю этот канал от ЛБП на всякий пожарный если подпаять выходной каскад то естественно получаем на выходе +35В.
Добавлено (22.04.2016, 23:17)
резистор R6 который задает смещение VT4 пробовал подобрать-результат нулевой.
Ср, 27.04.2016, 14:33 | Сообщение # 32
pover1234542
  Постов: 22  Offline
Ну дык либо транзистор открыт в дыру, либо коротит с7, откуда там еще возмется то 30в?))
Ср, 27.04.2016, 23:26 | Сообщение # 33
Резистор R3 был в обрыве, при чем тестером звонился как исправный, да и на вид целый. Ну и на выходе заменил 819/818 на 8101/8102 так как последних есть дохрена а в пластмассе 818 и 819 есть около 200шт из них может 10 пар наберется нормальных, остальные брак 91-94г выпуска. Хотя по тестеру нормальные в нескольких есть утечка около 1МОм К-Э а на деле больше 1-2А ток не держат.
Вт, 01.05.2018, 17:49 | Сообщение # 34
igorlacostevlz
  Постов: 20  Offline
Народ нужна ваша помощь. Усилитель Лорта У75-101с. устранил все проблемы, осталось только со стабилизатором разобраться. Греется транзистор VT6 КТ972а, VT3 КТ973а на радиаторах они установлены, примерно градусов от 30 до 50. Поменял уже их, потом поменял за одно VT4 КТ361Д и VT5 КТ315Д. Куда смотреть, на выходе напряжение превышает 2 вольта вместо 15, 17.6 вольт. Подскажите это нормально или дальше искать причину ? Схема с фоткой стабилизатора прилагается ниже
Вт, 01.05.2018, 21:34 | Сообщение # 35
msmmmm
  Постов: 961  Offline Друзья
Какое входное напряжение (+/-34В)? Напряжение на стабилитронах? Напряжение на эмиттерах VT4,VT5 относительно общего? С3,С4,С7,С8 - новые и проверены?
Вт, 01.05.2018, 21:45 | Сообщение # 36
  Постов: 8190  Offline Модератор
В принципе нагрев не сильный. А как себя чувствуют резисторы R11- R12
Ср, 02.05.2018, 00:40 | Сообщение # 37
igorlacostevlz
  Постов: 20  Offline
Гасят напряжение на 5 вольт R11 и R12, входное напряжение 33.4 вольта. До резисторов напряжение 38 вольт. мерил резисторы R11 105 ом, R12 100 ом. Сильнее начинает нагреваться при закрытой крышке
Добавлено (02.05.2018, 00:40)
Ну большие проверил кондеры, про маленькие честно забыл...
напряжение на эмитерах 0.7 на VT4. и 0.6 на VT5.
Входное напряжение до резисторов 38 вольт, после резистор R11 33.4 вольта. R12 35 вольт
стабилитроны VD5 9.1 вольта, VD6 9 вольт
Выходное напряжение 17.8 вольт
Отредактировал igorlacostevlz - Ср, 02.05.2018, 00:42
Ср, 02.05.2018, 06:58 | Сообщение # 38
Я про их нагрев. Если что не так, то они будут перегреваться.
Ср, 02.05.2018, 12:24 | Сообщение # 39
msmmmm
Математика не сходится, поэтому уточним: выходное напряжение 17.8 В - это напряжение одного плеча, или суммарное? Нагрузка стабилизатора при измерениях отключена? Напряжения каждого плеча нужно мерить относительно общего, в т.ч. и входные.
Ср, 02.05.2018, 12:54 | Сообщение # 40
igorlacostevlz
  Постов: 20  Offline
Да это напряжение одного плеча. что с нагрузкой, что без напряжение точно самое. Хочу заменить стабилитроны и посмотреть что из этого выйдет так как напряжение в 9 вольт на них меня беспокоит.
