Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Лорта 75У-101с. Искажения на низких частотах
Ср, 02.05.2018, 13:30 | Сообщение # 41
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
igorlacostevlz, стабилитроны у тебя сейчас не работают, пока их не трогай. Если напряжение на стабилитроне 9В, напряжение выхода 17В, то напряжение ЭБ - 8В. А у нас:
Цитата igorlacostevlz ()
напряжение на эмитерах 0.7 на VT4. и 0.6 на VT5.
Вот здесь и не сходится.
Добавлено (02.05.2018, 13:30)
А резисторы R20,21,34 в порядке?
Ср, 02.05.2018, 13:47 | Сообщение # 42
igorlacostevlz
  Постов: 20  Offline ОК
сейчас еду на рынок и за одно куплю резисторы R20, 21, 34 со стабилитронами и КТ 315Д нужен, а то я на время 315Г ставил. Приеду заменю и отпишу. Как буду выпаивать каждую деталь проверю на работоспособность и отпишу если сделаю что вышло из строя
Если же ничего не выйдет, уже реально хочу сделать на 7815, 7915 стабилизатор.
Ср, 02.05.2018, 16:42 | Сообщение # 43
msmmmm
Тоже вариант, но придется плату перепахать, а это не есть гуд. Штатный стабилизатор неплохой, просто налаживать нужно сначала -15В (он первый запускается), а затем уже +15В. Если не понимаешь принцип работы, могу объяснить.
Ср, 02.05.2018, 17:15 | Сообщение # 44
igorlacostevlz
Объясни если не трудно. Путем заменой стабилитронов и один резистор потерял сопротивление R20. Добился напряжение в 16 вольт НО в плюсовом плече 16.1 в минусовом плече 16.5 вольт, скорее всего это уже разброс стабилитронов.
Слушай что хотел спросить. Без крышки КТ972 и 973 нагреваются до 40 градусов где то, после того как закрою крышку и через минут 5-10 открою при громкости чуть больше минимума ну процентов 10% нагреваются до 60 градусов ну палец на радиаторе ещё держать могу, но уже жар чувствуется. Какой предел у них по нагреву ?
Отредактировал igorlacostevlz - Ср, 02.05.2018, 18:26
Ср, 02.05.2018, 22:35 | Сообщение # 45
msmmmm
Это уже похоже на правду. Хоть и многовато все равно.
А работает стабилизатор так: считаем входное напряжение постоянным и подключенным. На выходе 0В. Чтобы выходные транзисторы начали открываться, должны открыться VT4 и VT5, а открыть их нечем, т.к. на выходах 0В, токи нигде не текут. Но есть для старта цепь R16,R37,C9,VD3. R16 и R37 образуют делитель напряжения (вольт 4-5, считать лень), это напряжение сначала форсируется С9, затем им же сглаживается, подается через диод VD3 и резистор R34 на катод стабилитрона VD8 и эмиттер VT5. Стабилитрону до открывания еще далеко, а вот на базе pnp транзистора относительно эмиттера появляется отрицательное напряжение, начинает течь базовый ток, VT5 приоткрывается, начинает течь ток ЭБ VT6, на линии -15В появляется какое-то отрицательное напряжение. Оно еще невелико, VD5 закрыт, но на эмиттере VT4 появляется отрицательное напряжение относительно общего. Т.е. относительно эмиттера на базу подается положительное напряжение, что есть условием открывания npn транзистора. VT4 приоткрывается, приоткрывает VT3, на выходе положительного плеча стабилизатора появляется положительное напряжение. С7 и С8 постепенно заряжаются, чем выше выходное напряжение, тем сильнее токи баз VT4 и VT5 и т.д. Когда напряжение в точке соединения R21 и R34 вырастет выше напряжения стартового делителя, VD3 закроется и стартовая цепь влиять на работу стабилизатора уже не будет.
Принцип работы стабилизации одинаков для обоих плеч, потому рассмотрим только воложительное плечо: когда напряжение на коллекторе VT3 приблизится к напряжению стабилизации VD5 + напряжение на эмиттере VT4 (а оно отрицательное), т.е. 16-0,7=15,3В, стабилитрон начнет приоткрываться, напряжение на эмиттере VT4 начнет смещаться в положительную сторону, ток БЭ уменьшится, транзистор призакроется, уменьшив ток базы VT3 до такого уровня, когда напряжение на выходе стабилизатора будет такое, что ток стабилитрона не будет закрывать VT4. А это чуть больше 15В.
Добавлено (02.05.2018, 22:35)
А каким образом стабилизатор +/-15В относится к выходной мощности?
Я грел транзисторы и до 100С, но характеристики их очень падают. В усилителе такого точно не нужно. 40, ну 50С, больше быть не должно. По-моему где-то есть косяк и потребляется ток выше нормы.
Чт, 03.05.2018, 06:23 | Сообщение # 46
igorlacostevlz
Что первым проверить не подскажешь ? А то я уже в растерянности, не знаю куда смотреть, осциллографа нету просто...
Спасибо за объяснение работы стабилизаторы)
Добавлено (03.05.2018, 06:23)
Сегодня буду смотреть где и какой ток потребляет. Ого, приколюха отключил световую индикацию звука и перестали греться 972А и 973А и напряжение в норму пришло, разброс уменьшился и перестали прыгать сильно миливольты. в плечах 16 вольт и в другом плече 16.3
Слушай помоги мне пожалуйста со световым индикатором уровня объясни за что отвечают подстроечные резисторы ? Одни я знаю отвечают за сами светодиоды. А вторые RP7, 8 не знаю за что отвечает
После замены конденсаторов на плате уменьшился ток потребления но через время сгорел резистор R1 около VT1. Не знаю что я делаю не так...
Отредактировал igorlacostevlz - Пт, 04.05.2018, 00:38
Пт, 04.05.2018, 09:30 | Сообщение # 47
msmmmm
igorlacostevlz, не разобрался еще?
А вторые RP7, 8 не знаю за что отвечают
Это регуляторы опорного напряжения максимального уровня. Ими задается напряжение на входе, при котором светят все светодиоды.
Мог соплю повесить, проверь монтаж. Если С1 негодный или впаян наоборот - будет потреблять большой ток, может греться сам и сжечь R1.
На выходе параметрического стабилизатора (VT1,VD1) должно быть 12 с копейками вольт. Микросхемы индикаторов должны потреблять меньше 10мА каждая и греть стабилизаторы без светодиодов не должны.
И еще: питание платы индикаторов от 34В. -15В подается через резисторы 100кОм и большой ток там потребляться не может. А у тебя после отключения индикаторов остыли выходные транзисторы стабилизаторов +/-15В. Похоже на ошибку монтажа.
Пт, 04.05.2018, 17:03 | Сообщение # 48
igorlacostevlz
доканал меня этот стабилизатор, напряжение снова подпрыгнуло до 17.8 вольт. Есть нота магнитофон. В нем используется похожий стабилизатор, только там не 34 вольта, а 24 вольта на входе. На выходе 15. Заменю VT4 на 315Д так как у Г макс. напряжения до 35 вольт. поменяю на нем кондеры. Подскажи что то ещё делать нужно ? Без твоего совета не хочется что то начинать ) Схемка ниже прилагается. + тот завод который выпускал Лорту, платы беспонтовые, очень халтурно отнеслись к распайке непропай где то 90% всего усилителя, половина дорожек с одного прикосновения отваливаются и приходится восстанавливать дорожку, а на Ноте просто каеф, дорожки все аккуратные и при пайке напортачить процент ну очень минимальный
Уже разобрался, проблема в кондерах была, заменил на нем ещё R1 и всё заработало, только регулировать надо по новой, а то по разному светодиоды работают. Но до этого ещё далеко...
Не посоветуешь замену реле РЭС 6 ? А то эта не нравится мне сильно+ у неё ноги беспонтовые отламываются на раз
Отредактировал igorlacostevlz - Пт, 04.05.2018, 17:54
Сб, 05.05.2018, 11:47 | Сообщение # 49
msmmmm
Обрати внимание на R7,R8. При напряжении питания 24В через каждый из них пропустит ток (24-15)/510=0,017А=17мА. Стабилитроны (грубо) съедают 2*(15-7,5)/910=16,4мА. Плюс какая-то нагрузка и стабилизатор будет работать нормально. А вот если поднять напряжение входа до 34: (34-15)/510=37мА. Если потребление будет меньше этой цифры, напряжение на выходе поднимется выше 15В.
Кроме того, рассеиваемая на резисторах мощность будет не 0,153Вт (как на схеме), а 0,7Вт.
Доделывать штатный или ставить левый - решать тебе.
По реле посоветовать ничего не могу - использую нечасто. Если есть необходимость, иду в любой из 5-ти радиомагазинов, показываю что нужно, продавцы сами ищут аналоги из того, что есть в наличии, я выбираю, покупаю.
Ноги у РЭС 6 не ломал ни разу, но использовал еще в детстве. smile
Отредактировал msmmmm - Сб, 05.05.2018, 11:49
Сб, 05.05.2018, 20:51 | Сообщение # 50
igorlacostevlz
Ага понял, и как же мне рассчитать сопротивление этих резисторов R7-8 ? Старый стабилизатор выкинуть уже охота вместе с платой защиты. Короче у меня есть 2 варианта сделать на 7815,7915 или же чутка доработать и воткнуть от ноты. Вот сегодня буду решать что делать, ромашку что ли пойти сорвать и решить что же поставить. XD
Добавлено (05.05.2018, 20:51)
Сделал на кренках 78, 7915 стабилизатор, оставил на входе резисторы по 100ом, но напряжение после них не падает. 38.6 до резисторов, 38.0 после них. Не особо что-то. На какие заменить не подскажешь ? И ещё в плюсовом плече относительно общего провода 27.вольт на выходе. в минусовом 16 с копейками
Отредактировал igorlacostevlz - Сб, 05.05.2018, 21:52
