  • Страница 6 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Лорта 75У-101с. Искажения на низких частотах
Сб, 05.05.2018, 22:16 | Сообщение # 51
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Убирать их нельзя - максимальное входное для кренок 35В, рекомендуемое - 30В. Получается на пределе. Резисторы одноваттные. Если нагрузку еще не подключал, то ток, потребляемый от 34В будет равен току собственного потребления стабилизатора, возьмем 10мА, хотя обычно меньше. Мощность, выделяемая на резисторе Р= I^2*R=0.01^2*100=10мВт, греть резисторы 1Вт такой ток не может. Напряжение на резисторах на холостом ходу должно быть около 1В. Если Греется, да еще быстро, где-то есть отбор тока и немалый: I=sqrt(1/100)=0.1А и это для номинальной мощности резистора 1Вт, а при ней резистор греется никак не докрасна. Или я неправильно понял и нагрузка уже подключена?
Заменить можно резистором бОльшей мощности, мощным стабилитроном вольт на 10, установленным на радиатор, добавкой к кренке выходного транзистора, установленного на радиатор. Это не импульсный стабилизатор, а линейный, уменьшить напряжение на выходе, оставив ток можно только сбросив балласт мощности, обычно преобразовывая в тепло.
Сб, 05.05.2018, 22:20 | Сообщение # 52
igorlacostevlz
  Постов: 20  Offline ОК
Да я заработался уже кренки местами перепутал. У меня другой вопрос. По поводу того почему на плюсовом 16 с копейками, а на минусовом вообще реакций нету 0вольт и всё относительно общего подключаю это с нагрузкой. Без нагрузки на минусе -16. На плюсе 25вольт относительно общего.
Сб, 05.05.2018, 22:27 | Сообщение # 53
msmmmm
igorlacostevlz, вижу, сообщение отредактировал. Резисторы не трогай, пойдет ток, напряжение на них увеличится. U=I*R, из закона Ома, надо бы запомнить.
Цитата igorlacostevlz ()
И ещё в плюсовом плече относительно общего провода 27.вольт на выходе. в минусовом 16 с копейками
Возможно входное большое. Если есть источник питания вольт 30 проверь, может микросхема - хлам или с монтажом нахомутал. А насчет 16В - тестер нормальный, может завышает?
Сб, 05.05.2018, 22:32 | Сообщение # 54
igorlacostevlz
Не может быть монтаж плохой, сделал на советь и 10 раз перепроверил. Входное около 37 вольт на одной и второй микрухе по входу. Так что скорее всего трабл с микрухой.
Есть транс. Сча проверю. только не 30 вольт А 24, думаю попрет, только диодный мост с блока питания от компа выдру, а то не хочу собирать.
Запомню закон ома.
Может и завышает. Другого для проверки нету. Ну 16 вольт это как минимум не 17.8 уже радует
Тю дурак, на этом же трансе есть обмотка в 40 вольт)
Отредактировал igorlacostevlz - Сб, 05.05.2018, 22:34
Сб, 05.05.2018, 22:33 | Сообщение # 55
msmmmm
Смонтировал правильно? У них общий на разных ножках. Здесь явно косяк, наверное отдохни лучше, завтра найдешь. Если подключил наоборот, мог и убить.
Сб, 05.05.2018, 22:42 | Сообщение # 56
igorlacostevlz
Походу приказал долго жить, брак попался...
На выходе под 28 вольт. Попробовал так же на схеме подключить без второго плеча 78. так же 28 вольт, блин первый раз за 4 года попался брак)
Сб, 05.05.2018, 22:49 | Сообщение # 57
msmmmm
Все в жизни бывает первый раз. Проверяешь отдельно от схемы?
Сб, 05.05.2018, 22:51 | Сообщение # 58
igorlacostevlz
Да чисто плечо проверил. Подключил к общему и к минусу 7915. А если про прозвонку, походу начну уже проверять их прям в магазине...
Сб, 05.05.2018, 22:57 | Сообщение # 59
msmmmm
Еще раз на всякий случай: у 7915 в корпусе TO-220 общий сбоку, не забыл?
Сб, 05.05.2018, 22:58 | Сообщение # 60
igorlacostevlz
Всё верно. Первая нога если лицом к тебе
Отредактировал igorlacostevlz - Сб, 05.05.2018, 22:58
  • Страница 6 из 7
  • 7
