  • Страница 7 из 7
  • 7
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Лорта 75У-101с. Искажения на низких частотах
Сб, 05.05.2018, 23:01 | Сообщение # 61
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
Тогда, похоже, действительно пришел маленький пушистый зверек.
Вс, 06.05.2018, 20:21 | Сообщение # 62
igorlacostevlz
  Постов: 20  Offline ОК
Всё сделал. Заменил 7915, заработало но было высокое напряжение всё равно. Взял резистор на 220кОм повесил в нагрузку без подключения к общей сети питания и вуаля напряжение 16.38 в плюсовом и 16.40 в минусовом плече.) ещё впаял парралельно на выходе в каждом плече по 1мкф пленки и поставил по 47мкф полярные)
Хочу выразить тебе благодарность msmmmm за помощь, мне кажется за эту неделю узнал как за целый месяц учебы, аж голова кипит)
Добавлено (06.05.2018, 20:21)
Если у кого проблемы со стабилизатором, не делайте себе мозги. Сделайте сразу на микросхемах 7815, 7915. Только оставьте входные резисторы по 100Ом
В МИНУСОВОМ ПЛЕчЕ 7915 СТАВЬТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО РЕЗИСТОР НА ВЫХОДЕ В МОЕМ СЛУЧАЕ БЫЛ 220Ком 0.25Вт, НАПРЯЖЕНИЕ МОЖЕТ ПОДСКАКИВАТЬ БЕЗ НАГРУЗКУ ИЗ ЗА ВНУТРЕННЕГО ВОЗБУЖДЕНИЯ САМОЙ МИКРУХИ, НА ВЫХОДЕ СТАВЬТЕ ПЛЕНКУ
В ПЛЮСОВОЕ ПЛЕЧО НЕ СТАВЬТЕ НАГРУЗКУ, ОНО СТАБИЛЬНО РАБОТАЕТ!
Отредактировал igorlacostevlz - Вс, 06.05.2018, 20:25
Вс, 06.05.2018, 22:22 | Сообщение # 63
msmmmm
wacko Вот это новость, а как же:
И конденсаторы, конечно, ставить нужно, но просто для проверки выходного напряжения всегда только щупами пользовался - два от блока питания, два к тестеру. И все. Видно китайпром совсем разбаловался.
Удачи, igorlacostevlz.
Отредактировал msmmmm - Вс, 06.05.2018, 22:23
Вс, 06.05.2018, 22:27 | Сообщение # 64
igorlacostevlz
Слушай ты не мог бы мне объяснить зачем вообще нужно выставлять ток покоя ? Просто не до конца понимаю и еще как его правильно выставлять ?
Схемка ниже.
Вс, 06.05.2018, 23:02 | Сообщение # 65
msmmmm
Для линеаризации усилителя. Транзистор - прибор нелинейный, но у него на ВАХ есть практически линейный участок. На него и выводится усилитель установкой определенного тока покоя выходных транзисторов.
На полной схеме внизу справа, пункт 3. И ток покоя указан.
Вс, 06.05.2018, 23:05 | Сообщение # 66
igorlacostevlz
Прикрепления
Ааа понял. Спасибо))
  • Страница 7 из 7
  • 7
