Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » TDA7377 в мостовом режиме. (Помогите разобраться.)
Сб, 23.04.2016, 15:47 | Сообщение # 1
xXx5015
  Постов: 9  Offline
Есть мафон на усилителе 7377. Начитался, что можно его перевести в мостовой режим для большей громкости. Было сказано, и соответственно сделано, следующее: оставить ноги 1,2,14,15; между 4 и 5, и между 11,12 поставить перемычки (выпаивать, как понял, не надо); а остальные ноги вырезать. Но чет не особо работает.
обычный, четырехканальный режим
двойной мост
И как с двойным мостом следует подключать динамики, а то схема меня мутит.
Отредактировал xXx5015 - Сб, 23.04.2016, 15:49
Сб, 23.04.2016, 15:52 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
xXx5015, как на схеме, без литов на выходе...
Сб, 23.04.2016, 15:56 | Сообщение # 3
Витинари
  Постов: 2628  Offline Модератор
Тему переношу в "Усилители".
Сб, 23.04.2016, 16:20 | Сообщение # 4
xXx5015
  Постов: 9  Offline
mobildoc, меня не это интересует, а то, что раньше выходило 4 плюса, а теперь я два из них должен использовать как минус?
Сб, 23.04.2016, 16:37 | Сообщение # 5
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
xXx5015, и че такого?
Добавлено (23.04.2016, 16:37)
Правильнее будет вывод 5 и 11 через емкости посадить на минус
Сб, 23.04.2016, 16:59 | Сообщение # 6
xXx5015
  Постов: 9  Offline
rylan,
Цитата rylan ()
и че такого?
просто я так уже попробовал - не работает.
Отредактировал xXx5015 - Сб, 23.04.2016, 17:00
Сб, 23.04.2016, 17:01 | Сообщение # 7
mobildoc
xXx5015, вход переделал?
Сб, 23.04.2016, 17:03 | Сообщение # 8
xXx5015
  Постов: 9  Offline
mobildoc,
Цитата mobildoc ()
вход переделал?
только перемычки поставил
Сб, 23.04.2016, 17:18 | Сообщение # 9
mobildoc
xXx5015, перемычки где?
Сб, 23.04.2016, 17:27 | Сообщение # 10
xXx5015
  Постов: 9  Offline
mobildoc,
Цитата mobildoc ()
перемычки где?
как на второй схеме
