Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель Романтика 15-120 с HI-FI (Нужна помощь с заменой транзисторов.)
Сб, 21.05.2016, 22:33 | Сообщение # 1
Bomber_UA
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте! Я хочу заменить старые транзисторы с маркировкой КТ818ВМ/КТ819ВМ на более новые КТ818В/КТ819В, стоит ли менять на эти так как в заявленных характеристиках указанно единственное отличие:
Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 15(20) А, против 10(15) А.
Или порекомендуйте какие будут лучше подходить, например китайских TIP** cry
Вс, 22.05.2016, 06:06 | Сообщение # 2
  Постов: 1559  Offline Друзья
А смысл замены? Зачем?
Вс, 22.05.2016, 07:54 | Сообщение # 3
mishinmaster
  Постов: 39  Offline
Это металл на пластмассу? Нелепость! Ладно бы еще ВМ на ГМ, у них максимальная напруга выше. А вообще, не мешайте механизму работать!
Вс, 22.05.2016, 11:42 | Сообщение # 4
nickolay130978
  Постов: 2763  Offline Друзья
C таким представлением о апгрейде в усилитель лучше вообще не лезть. Получится что и так обделённый качества судьбой усилитель станет еще хуже чем до тебя испоганили его создатели.
На фото как не нужно делать smile Такой же "улучшатель" за не малые деньги ушатал совсем не дешевый аппарат :)
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 22.05.2016, 11:51
Вс, 22.05.2016, 12:08 | Сообщение # 5
PVladimir
  Постов: 678  Offline Друзья
Круто!!!!
случайно электролитиков К50-16 нигде не воткнули ,
Вс, 22.05.2016, 12:43 | Сообщение # 6
Bomber_UA
  Постов: 2  Offline
Смысл замены в том что радиатор бешено горячий, реле постоянно щелкает и отрубает звук. Левый канал иногда показывает перегруз на (минимальной громкости) хоть туда и не подключена нагрузка (то есть не подключена колонка).
На двух каналах очень чистый звук, но вот единственное что перегрев (то есть в корпусе постоянно реле срабатывает) и жаль терять такой усилитель.
Вс, 22.05.2016, 12:56 | Сообщение # 7
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Первопричину надо искать.
Вс, 22.05.2016, 13:11 | Сообщение # 8
nickolay130978
Это не причина для замены транзисторов, в пластмассе будут греться еще больше.
Для начала нужно заменить, почистить или запаять без разъёма платы усилителей. У этого усилителя стандартный заводской косяк - это возбуждение предварительного усилителя, заменить нужно переменные резисторы на что то более качественное , пойдут и новые китайские соответствующей группы и сопротивлением. Убрать на плате предваря и усилка все армянские электролиты, проверить на предмет возбуждения самого стабилизатора питающий предварь. Правильно распаять земляной провод за одно убрать лишние.
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 22.05.2016, 13:13
Вс, 22.05.2016, 13:16 | Сообщение # 9
Salongo
С такими переделками проще его выкинуть. biggrin На него и 20 лет назад плевались.
Вс, 22.05.2016, 13:26 | Сообщение # 10
nickolay130978
Выкинуть это самый лучший и правильный вариант smile Не стоит он того что бы его приводить в нормальный вид. Еще вариант выбросить с него все кроме трансформатора и заселить туда нормальный усилок.
