  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помогите разобраться с усилителем в авто
Чт, 09.06.2016, 13:41 | Сообщение # 1
punk89
  Постов: 16  Offline
имеется вот такой усилитель
суть в чем: одно время стоял у знакомого в авто(какой то кулибин ему подключал) и его перегрели. выгорели выходные транзисторы и естественно выбило диоды. все необходимое перепаял. на плате есть разъемы, три из которых подписаны, а остальные нет (bass, treble, volume). как узнать где вход/выход звука?
и еще нюанс: методом тыка вроде нашел где и что, но звук с такими искажениями, что я в шоке.
последний вопрос: как его запустить от 12В?
Чт, 09.06.2016, 14:43 | Сообщение # 2
  Постов: 11514  Offline
Это не транзисторы а микросхемы, скорее всего TDA2030? По их документации и смотреть подачу сигналов и питания. Вся эта шняга смахивает на плату от дешёвых настольных колонок к ПК.
Чт, 09.06.2016, 14:53 | Сообщение # 3
punk89
  Постов: 16  Offline
да, тда 2030а. насколько мне известно это усилок саба от дом акустики 2.1
Чт, 09.06.2016, 15:04 | Сообщение # 4
Без схемы той акустики будет проблематично разобраться с тембрами и всем остальным полностью, те маленькие микросхемы на входе формируют темброблок. А вот сам усилитель подключить можно. Вот инфа по 2030.
Пт, 10.06.2016, 12:33 | Сообщение # 5
punk89
  Постов: 16  Offline
Maestro, к сожалению ничего не смогу с этим сделать. а за навод на питание спасибо.
правый нижний разъем это питание, 100%. если я правильно понимаю, то 3-х пиновый разъем в центре это вход, а правый верхний двухпиновый выход саба? если не так то поправь
Пт, 10.06.2016, 13:49 | Сообщение # 6
Скорее всего так. Предполагаемых входов каснуться пальцем и послушать фон - так понять что это они.
Пт, 10.06.2016, 15:59 | Сообщение # 7
  Постов: 2385  Offline Друзья
Если посмотреть на плату, можно было и качественее фото сделать smile Если там подписано правильно (низкие bass и высокие trable), в этом по таком фото разбиратся сложно, то вход сигнала тут поступает с регулятора громкости, центральный пин земля, два крайних (через электролиты) правый и левый канал. Нижний правый так и есть разьем двухполярного питания, центральный который не подписан это выходы правый/левый по центру земля на твитеры (СЧ/ВЧ динамики), а правый верхний это выход на НЧ динамик сабвуфер.
Добавлено (10.06.2016, 15:59)
От 12В оно работать не будет, надо переделывать схему на однополярное питание тдашек про ФНЧ и ОУ регулятора тембра незнаю какие там микрухи т.к. по фото невидно. Скорее всего там микрухи в однополярном питалове работают типа NE5532
Пт, 10.06.2016, 18:52 | Сообщение # 8
Как-то же он работал от 12В...
Пт, 10.06.2016, 20:35 | Сообщение # 9
Maestro, может там просто стоял ящик (сабвуфер) где была эта плата, а динамик напрямую от магнитолы был включен smile
Пт, 10.06.2016, 22:42 | Сообщение # 10
Нет, таки от 12 работал, хотя судя по плате и кондёрам там требуется двухполярка...
  • Страница 1 из 4
