  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Помогите разобраться с усилителем в авто
Сб, 11.06.2016, 10:30 | Сообщение # 11
punk89
  Постов: 16  Offline
djsanya123, работал он от 12в в авто, где его и перегрели
Сб, 11.06.2016, 10:32 | Сообщение # 12
  Постов: 2385  Offline Друзья
ну тогда включай как хочеш если работал, Да и при всем этом от 12В его перегреть просто напросто нереально.
Сб, 11.06.2016, 10:38 | Сообщение # 13
punk89
  Постов: 16  Offline
Цитата djsanya123 ()
вход сигнала тут поступает с регулятора громкости, центральный пин земля, два крайних (через электролиты) правый и левый канал.
подавал звук таким образом. в дине тишина. подаешь звук через "басс" - звук с искажениями.т в чем проблема может крыться?
Добавлено (11.06.2016, 10:38)
я понятия не имею как он был там подключен. но как по-нормальному его от 12в запустить уже подсказали.
Сб, 11.06.2016, 11:10 | Сообщение # 14
punk89, тебе регуляторы обязательно нужны? Да и когда подаеш сигнал на вход то регуляторы должны быть подключены. Разберись со схемой и подавай сигнал на 1й вывод ТДА2030, только не напрямую, там он должен идти через конденсатор электролитический либо пленочный. Методом тыка тут не получится, если всю схему подключать то надо проверить питания на ОУ темброблока и ФНЧ, убедившись что питание поступает подать сигнал на вход и осцилографом в лучшем случае, либо наушником через кондер проверить есть ли сигнал на выходе ОУ и так дальше проверять вплоть до входов ТДА.
Сб, 11.06.2016, 11:15 | Сообщение # 15
punk89
  Постов: 16  Offline
djsanya123, регуляторы мне не нужны. да и их нет у меня. мало что понял из твоего сообщения. может у тебя есть вайбер? мой +375 25 681 32 72
Отредактировал punk89 - Сб, 11.06.2016, 11:15
Сб, 11.06.2016, 11:22 | Сообщение # 16
ну раз нет регуляторов то подавай сигналы на первые ноги тда2030 согдасно даташиту отпаяв все лишнее оттуда. Вайбером не пользуюсь т.к. телефон у меня такой что бы звонил и батарея долго держала, мне на нем камеры, интернеты нах. ненужны biggrin
Отредактировал djsanya123 - Сб, 11.06.2016, 11:23
Вс, 12.06.2016, 22:32 | Сообщение # 17
punk89
  Постов: 16  Offline
djsanya123,
поясни куда чего. я не совсем в этом шуруплю. если будет скрин фото или схема буду ооочень премного благодарен
Добавлено (12.06.2016, 22:32)
Цитата Maestro ()
А вот сам усилитель подключить можно. Вот инфа по 2030.
подскажи. на сколько ампер взять диоды?
Пн, 13.06.2016, 12:13 | Сообщение # 18
В даташите есть схема.
Пн, 13.06.2016, 17:09 | Сообщение # 19
punk89
  Постов: 16  Offline
В даташите
где?
Пн, 13.06.2016, 17:19 | Сообщение # 20
  Постов: 3383  Offline Модератор
Цитата punk89 ()
где?
Тут
  • Страница 2 из 4
