Страница 17 из 18«1215161718»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Делаем простой УНЧ
Делаем простой УНЧ
Пт, 07.12.2012, 23:19 | Сообщение # 161
radiovid
  Постов: 1755  Offline Друзья
попробую все варики, только завтра))я щас в гостях....
Ср, 17.02.2016, 05:13 | Сообщение # 162
malder5757
  Постов: 33  Offline
вот еще схемы
Ср, 17.02.2016, 05:19 | Сообщение # 163
malder5757
  Постов: 33  Offline
еще схема. заработала сразу.... ляпите!!!
Вт, 01.03.2016, 12:43 | Сообщение # 164
HiPoN
  Постов: 2  Offline
Всем доброго времени суток!
Поясните зелёному, пожалуйста, вот на этой схеме у 6п14п накал не запитывается?
И вопрос №2:
Если питание 250В от трансформатора, понижено резистором 2.7 кОм (на схеме после соединения снова становится 250В), будет ли его хватать для питания анода у 6п14п? Я читал спецификацию на него, там указано 250В... Может стоит тогда мощнее питающий трансформатор ставить?
Нашёл вот здесь такую же схему, но на два канала, те же расхождения 230, 250, 225 В...
Отредактировал HiPoN - Вт, 01.03.2016, 12:58
Вт, 01.03.2016, 13:50 | Сообщение # 165
kondensator
  Постов: 2227  Offline Друзья
Запитывается выводы накала 4-5
Если это по переменке то хватит с головой, а если по постоянке то дожно хватить главное чтоб лампа в режиме работала.
Вт, 01.03.2016, 14:58 | Сообщение # 166
HiPoN
  Постов: 2  Offline
просто они не нарисованы у 6п14п, вот я так и подумал ^_^
Ну, по переменке не комильфо ведь... Только сейчас вспомнил, что резистор напряжение-то не понижает... стыдно...
Подскажите тогда с питанием, если я закажу транс например здесь, мне хватит повышающей обмотки 250В и понижающей 6,3В, правильно?
Отредактировал HiPoN - Вт, 01.03.2016, 20:56
Пн, 31.10.2016, 22:50 | Сообщение # 167
GloBus1401
  Постов: 10  Offline
Вот сделал свой первый ламповый.
Добавлено (31.10.2016, 22:50)
Когда не подключен к источнику звука есть небольшой фон. Когда втыкаю в любой источник фон пропадает. Может куда конденсатор прилепить?
Пн, 31.10.2016, 23:20 | Сообщение # 168
  Постов: 2366  Offline Друзья
Какое сопротивление на сетке входной лампы стоит?
Чт, 03.11.2016, 00:52 | Сообщение # 169
GloBus1401
  Постов: 10  Offline
Переменник, 50 ком. Большое?
Чт, 03.11.2016, 21:58 | Сообщение # 170
я имею в виду R1 как на картинке?
Фона не должно быть, при условии что этот резистор в пределах до 500кОм, правельно разведена земля и вся топология размещения компонентов, входная лампа должна быть подальше от трансформаторов. Ну и если схема позволяет и у нее напряжение на катоде входной лампы не больше 1,2-1,5В поставить вместо резистора никель-кадмиевый аккумулятор емкостью не меньше 1000мА/ч.
