Всем привет. есть задача. !. есть на руках кассетный древний плеер. .. но провода от платы оторваны. . схем нет. мои познания не позволят составить схему по печатке. .. гугл не справился. ( схему найти не удалось). радиотехникой занимался еще при лампах. . .. буду крайне благодарен за помощь. или хотя бы просто схему простого усилителя на KA8602
Можно обратиться с подобным вопросом.Есть плеер AIWA TA 153.Все работает,только осталось как то подключить двигатель к схеме так чтоб при переключении с проигрывателя кассет на приемник,кассетник не крутился.А никак не могу найти что куда припаять,двигатель.Включаешь приемник вместе с ним включается и двигатель и крутит эту схему.Есть конечно подозрения на микросхему MM1104.По схеме включаешь (-) на 13 ножку,(+) на 16,нет никакой реакции,это по схеме так.Помогите разобраться.
Добавлено (02.07.2016, 14:30) --------------------------------------------- *** Вот по этой схеме.
Согласно вашей схемы двигателем управляет IC1. Там правда другое наименование, аналоги не искал. Боюсь надо ставить дополнительный выключатель на двигатель.
Значит иначе без дополнительного выключателя никак?Понятно.А то вроде все контакты перепробовал,везде запускается.Если выключаешь лентопротяжник,при включении радио все равно запускается двигатель.Попробовать вместо басов?Там же есть переключатель басов.
Извините за троянца не понял?Что это такое,объясните пожалуйста.В схеме есть контактная группа,но с ней все равно в положении проигрывания,двигатель продолжает крутиться.На прием не крутится.
Ну что там с трояном?Есть или его нет?Печально очень,переживаю,подскажите пожалуйста.Вот скачивал вроде у меня все тихо,да и предложил это надежный человек,тоже из тех кто работает с подобными программами.Сообщить ему только в том случае если это конкретно подтвердится.Пишите.
