  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель НЧ Hi-Fi 32 Вт на TDA2050
Чт, 27.09.2012, 18:54 | Сообщение # 1
rambo
  Постов: 45  Offline ОК
УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА НА МИКРОСХЕМЕ
КАК СДЕЛАТЬ УСИЛИТЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ
Подскажите пожалуйста! Собрал усилитель, подключил. НО, почему играет очень тихо (еле слышно). При добавлении громкости звук вообще исчезает. В чём может быть проблема?
Собирал по этой схеме:
Чт, 27.09.2012, 18:58 | Сообщение # 2
Mikhal7
  Постов: 816  Offline Друзья
rambo,
Ты переменный резистор по входу сигнала правильно подключил?
Чт, 27.09.2012, 19:01 | Сообщение # 3
rambo
Я ещё плохо разбираюсь...
Подключил как по схеме на 22 кОм. Если я не правильно понимаю - объяните...
Чт, 27.09.2012, 19:04 | Сообщение # 4
Mikhal7
Тут его нет.Просто обычно для регулировки громкости на входе усилителя ставят переменный резистор.Собирал навесным монтажем или на плате?
Чт, 27.09.2012, 19:06 | Сообщение # 5
rambo
Собирал на плате. Ну я переменный не ставил. Т.к. думал на магнитоле громкость регулировать...
Чт, 27.09.2012, 19:06 | Сообщение # 6
Mikhal7
Попробуй вместо 2,2uf поставить керамический 0.1мкф.На нем будет написано 104 или 100nF
Отредактировал Mikhal7 - Чт, 27.09.2012, 19:07
Чт, 27.09.2012, 19:15 | Сообщение # 7
  Постов: 8450  Offline Модератор
Quote (rambo)
Желательно фото платы чтоб посмотреть может где накосячил.Детали все новые брал или есть б у
Добавлено (27.09.2012, 19:15)
Quote (Mikhal7)
Ето плохой совет
Чт, 27.09.2012, 19:17 | Сообщение # 8
Mikhal7
Ксюня,
Почему же?Явно проблема со входом звука
Чт, 27.09.2012, 19:19 | Сообщение # 9
Mikhal7, Малая емкость конденсатора создаст фильтр нижних частот и будут проходить только высокие частоты,динамик будет пищать
Чт, 27.09.2012, 19:35 | Сообщение # 10
Mikhal7
в моих усилках всегда 0.1 было-норм
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
