Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель НЧ Hi-Fi 32 Вт на TDA2050
Вс, 15.01.2017, 01:52 | Сообщение # 151
Игорь171
  Постов: 31  Offline ОК
Сразу оговорюсь я не очень шарю) Вопрос такой. Можно ли однополярную схему сделать с выходным транзистором? И второй вопрос гул при питании от 17в и выше.
Добавлено (15.01.2017, 01:52)
с шумами разобрался сменой номинала резистора, вопрос с транзистором по прежнему открыт..
Вс, 15.01.2017, 14:30 | Сообщение # 152
  Постов: 2386  Offline Друзья
вопрос неясный, какую схему однополярную, однотакт, двухтакт.
Чт, 19.01.2017, 00:32 | Сообщение # 153
Игорь171
Схема с первого поста.
Добавлено (19.01.2017, 00:32)
схема с первого поста при повышении громкости появляются хрипы, куда копать?
Чт, 19.01.2017, 00:35 | Сообщение # 154
  Постов: 8450  Online Модератор
Цитата Игорь171 ()
куда копать?
Быстрее всего в сторону блока питания. Чем питаете?
Чт, 19.01.2017, 01:12 | Сообщение # 155
nickolay130978
  Постов: 2983  Offline Друзья
Цитата Игорь171 ()
куда копать?
Чт, 19.01.2017, 01:18 | Сообщение # 156
ВIOS
  Постов: 2102  Online Модератор
nickolay130978, biggrin biggrin biggrin
Вт, 09.05.2017, 19:05 | Сообщение # 157
Saddam
  Постов: 9  Offline ОК
Ребята, у меня проблема - звук песочит... какие-то звенящие искажения. Может кто подскажет? Скорее всего разводка платы плохая. На входе синус, на выходе - вот такая хрень. Делал под мост TDA2050. Решил, что дело в м/сх, купил и впаял LM1875T. То-же самое.... Думал из-за блока питания (собрал импульсный), но подключив от двух ЛБП - так-же. Беда.
Вт, 09.05.2017, 19:13 | Сообщение # 158
  Постов: 4038  Offline Модератор
Saddam, Очень много проблематичных мест на печатке, не исключено, что где-то сопля.Надо перепроверить,отмыть......Ну и сама разводка - не айс.
Ср, 10.05.2017, 04:45 | Сообщение # 159
Saddam
Да, разводка не айс. Городил под существующий радиатор. Что интересно, на входной разъем подаешь синус, стоит включить питание УНЧ как начинают переть гармоники на том-же входном разъеме. А вообще плата отмыта, проверена (пожалуй еще раз перепроверю). Сопля сразу по двум каналам??? Вот входной кондер - поставил керамику сомнительного качества...
Ср, 10.05.2017, 10:43 | Сообщение # 160
мост на таких микросхемах это такая фигня что будет заводится от чего угодно, начиная кривой платой, неправильной разводкой земли, шумным блоком питания и самими микросхемами. Плохо видно, радиатор изолирован от микросхем? если нет изолируй его и подцепи на него землю.
