Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель НЧ Hi-Fi 32 Вт на TDA2050
Пт, 15.09.2017, 20:55 | Сообщение # 171
sterc
  Постов: 666  Offline Друзья
17071987, у меня данный ибп запитывает 4 канала на TDA2050.
Пт, 15.09.2017, 21:44 | Сообщение # 172
17071987
  Постов: 483  Offline Друзья
sterc, ёмаё, я как то и не думал 4 канала сделать, хорошая идея!
Может у Вас осталось что то по сборке ИБП, какие у него параметры?
Что ещё у Вас на фото присутствует в усилителе?
Пт, 15.09.2017, 23:37 | Сообщение # 173
sterc
ибп мощностью (расчетной) 150Вт, напряжения +25В, -25В, +15В. В УМ следующие блоки: предварительный на аудиопроцессоре тда7313 (управляется по шине IC2), модуль управления на меге16 с часами реального времени на DS1307Z, сам блок ум на тда2050 (4 канала - псевдо-квадро), блок защиты динамиков, модуль FM-тюнера на pic16f88 и rda5807m, индикатор стерео баланса, блок управления кулерами охлаждения.
Пт, 15.09.2017, 23:45 | Сообщение # 174
sterc
вот схема ибп и печатка.
Сб, 16.09.2017, 00:19 | Сообщение # 175
17071987
Мощный проект, спасибо.
Вт, 13.03.2018, 18:54 | Сообщение # 176
iron8428
  Постов: 1  Offline ОК
Кому надо перевод в lay,и иип. Транс иип с компа,не перематывал выдает -+24в(для lm1875). +5вольт для usb blutuse модуля.
Отредактировал iron8428 - Вт, 13.03.2018, 18:59
Вс, 24.02.2019, 07:33 | Сообщение # 177
neo_work_tyumen
  Постов: 123  Online ОК
Доброго утра, господа и дамы!
Скажите, не перепутано ли подключение нижнего по схеме 1000 мкф конденсатора?
И, судя по печатной плате в первоисточнике, что-то на схеме нарисовано не так...
Ну и до кучи второй вопрос. Вот это схемы достаточно для питания такого усилителя?
з.ы. На вторичках трансформатора у меня по 18В...
Отредактировал neo_work_tyumen - Вс, 24.02.2019, 07:41
Вс, 24.02.2019, 08:11 | Сообщение # 178
  Постов: 1978  Offline Друзья
neo_work_tyumen, Конденсаторы фильтрующие по питанию , всегда подключать согласно полярности , не смотря что нарисовано в схеме , иначе будет БУМ ... По мне в БП 15000мкф в плече избыточно , но если они есть и не жалко , то хуже точно не будет ... По мне хватило бы и одного 4700 в плечо ...
Вс, 24.02.2019, 08:29 | Сообщение # 179
neo_work_tyumen
Tygra, благодарю! А то чуть я БУМ не устроил smile Значит меняю полярность нижнего конденсатора 1000 мкф в схеме усилителя и попробую собрать это чудо.
А по питанию, как бы да, я планировал 2200 вместо 4700 использовать...
Кстати, еще вопрос, а что, если использовать керамический конденсатор 2.2 мкФ на входе микросхемы, вместо электролита?
Ну и еще вопросик, до кучи, если после С4, С8 впаять еще резисторы по 2к2 мощность пару ват, это же позволит разряжать конденсаторы после выключения, дабы в колонках звук не затихал еще полчаса?
Отредактировал neo_work_tyumen - Вс, 24.02.2019, 08:31
Вс, 24.02.2019, 08:52 | Сообщение # 180
samodelkin36
  Постов: 191  Offline ОК
Это большого эффекта не даст,но сработает.Обычно в нормальных усилителях ставят схему защиты на реле чтоб не было холпка при включении и сдоха при выключении.Вот как пример
