Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Усилитель НЧ Hi-Fi 32 Вт на TDA2050
Сб, 06.10.2012, 23:16 | Сообщение # 21
NKR13265
  Постов: 5827  Offline Друзья
rambo, ну вроде все убери олово и канифоль спиртом отмой и врубай
Сб, 06.10.2012, 23:19 | Сообщение # 22
rambo
  Постов: 45  Offline ОК
Ну я плохо разбираюсь. Просто подскажите там косяк или нет. По схеме посмотрите...
Сначала олово канифолью убрать, потом канифоль спиртом?
Отредактировал rambo - Сб, 06.10.2012, 23:22
Сб, 06.10.2012, 23:30 | Сообщение # 23
NKR13265
rambo, у тебя там кз просто поялом ткни чтоб олово убрать а канифоль в конце спиртом отмой
Пн, 08.10.2012, 14:30 | Сообщение # 24
rambo
Там где замыкали контакты я убрал олово, сделал всё нормально.
Но почему-то звука нету((.
Но я почему то не пойму, для чего на схеме, на IN и OUT показаны + и -? Вообще же без разницы как к ним подключать...
Пн, 08.10.2012, 16:22 | Сообщение # 25
radiovid
  Постов: 1754  Offline Друзья
rambo, как это без разницы... включай как положено
Пн, 08.10.2012, 16:31 | Сообщение # 26
NKR13265
rambo, - с резом и кондом обычна на землю подают а на + сигнал
Пн, 08.10.2012, 16:57 | Сообщение # 27
rambo
Здесь я всё просмотрел, всё нормально.
1) Подключаю питание 12В.
2) Подключаю динамик.
3) Подключаю магнитолу.
Правильно?
Пн, 08.10.2012, 17:50 | Сообщение # 28
NKR13265
rambo, ну ты даешь у тебя вся плата не правильно собрана вход это первый контакт а у тебя 5ый ты печатку не правильно сделал тут нужен был лут а ты перерисовал нужно либо новую печатку делать либо микру с обратной стороны впаять
Пн, 08.10.2012, 18:11 | Сообщение # 29
rambo
Я делал ЛУТ. А что если только микру перепоять с другой стороны, может заработать? Плату кстати с сайта брал Sprint Layout...
Если что я только учусь))
Пн, 08.10.2012, 18:17 | Сообщение # 30
NKR13265
rambo, ничего впаяй с обратной стороны должна заработать
Добавлено (08.10.2012, 18:17)
а верно наоборот тут нужно было перерисовать я просто на самую нижнею фотку смотрел
