Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помогите подобрать трансформатор 220 - 20~30 - 2~2.5V (Конструктор Электронные часы(КР145ИК1901,индикатор ИВЛ))
Пт, 12.08.2016, 12:45 | Сообщение # 1
Sancho1705
  Постов: 1  Offline
Немного осваиваем с сыном электронику при помощи разных конструкторов для самостоятельной пайки. И вот вчера приобрел неудачный конструктор, в комплектацию которого, не входит питающий трансформатор и разработчики предлагают поискать его самостоятельно. Поиск в недрах интернета ничего дал, м.б. и не правильно искал.
Как указано в инструкции: для источника питания подойдет любой малогабаритный трансформатор. Напряжение вторичных обмоток: II 2-2,5В; III 20-30В.
Инструкцию и схему прилагаю.
Пт, 12.08.2016, 13:52 | Сообщение # 2
  Постов: 11407  Offline
Можно взять 2 разных трансформатора. Один для одного напряжения, второй для другого. Или взять на 30В, а на те 2 вольта самому домотать обмотку - это всего пару десятков витков, можно и не разбирать если щель в нём есть.
Сб, 13.08.2016, 11:22 | Сообщение # 3
atoumar
  Постов: 403  Offline Друзья
Трансформатора, который вам требуется, возможно и не существует. Гораздо проще намотать самому то что требуется, взяв любой подходящий трансформатор с первичной обмоткой на 220 вольт.
Предварительно нужно включить его в сеть и замерить напряжение
понижающей обмотки а затем посчитать сколько она содержит витков. Посчитать количество витков на один вольт и определить сколько витков нужно намотать для вашего напряжения.
Сб, 13.08.2016, 11:47 | Сообщение # 4
Это надо разбирать... Обычно делаю проще - намотал 10 и померял что получилось. От этого и плясать (доматывать).
Сб, 13.08.2016, 13:01 | Сообщение # 5
atoumar
"От этого и плясать (доматывать)".
А если требуется отматывать, тогда как?
Сб, 13.08.2016, 14:56 | Сообщение # 6
Здесь нужно домотать пару вольт, так что совет дельный.
Сб, 13.08.2016, 17:58 | Сообщение # 7
Кирилл
  Постов: 222  Offline Друзья
Лучше бы что нибудь по проще взяли.В инструкции написано что этот конструктор для опытных радиолюбителей.
Добавлено (13.08.2016, 17:58)
А еще в следующий раз проверяйте комплектующие, если что не устаревает, несите обратно.(должны деньги вернуть или поменять на другой)
Страница 1 из 11
