Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Отключать ли контакты при вынимании МК из панельки (Микросхемы, контакты.)
Ср, 24.08.2016, 22:57 | Сообщение # 1
Kroll
  Постов: 12  Offline
Привет.
Делаю программатор и тестовый стенд для МК Attiny. Всё на одной плате. Хочу использовать две ZIF панельки, с нулевым усилием,
такие с защелкой. Одна для программатора, другая для теста.
Сейчас приходится делать много действий:
1. Вставить МК в панельку.
2. Подключить SPI программатор к USB.
3. Прошить.
4. Вынуть программатор из USB.
5. Переставить МК в другую панельку.
6. Вновь подключить программатор (тестовая схема питается от программатора).
Хотелось бы не вынимать каждый раз программатор. Заказчик будет делать, вероятно, несколько десятков
таких операций в день.
Нужно как-то одной кнопкой отключить пять контактов SPI: Vcc, MOSI, MISO, SLK, Reset. Сменив панельку, вновь включить.
Может какие-то малоточные реле?
Или не париться с отключением? Вынимать так.
Что посоветуете?
Ср, 24.08.2016, 22:59 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Kroll, питание снимать обязательно...
Ср, 24.08.2016, 23:30 | Сообщение # 3
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
достаточно просто гасить питание...вставил мк, включил питание, прошил, отключил питание, переставил, опять включил
Ср, 24.08.2016, 23:36 | Сообщение # 4
Kroll
  Постов: 12  Offline
Ясно. С MOSI вроде единичка горит, ничего?
Чт, 25.08.2016, 10:43 | Сообщение # 5
atoumar
  Постов: 398  Offline Друзья
Зачем задумываться о таком вопросе как выключать питание при смене
МК или не выключать. Если не выключать, то можно испортить. А если нет желания выключить питание, то потом жалеть об этом будет поздно.
Неужели этот вопрос вызван простой ленью.
Страница 1 из 11
