Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Радио России в гитарном усилителе, помогите разобраться
Вт, 30.08.2016, 09:51 | Сообщение # 11
samseoline
  Постов: 5  Offline
msmmmm, фон стихает, но не сильно. Когда я делаю кз - радио слышно чуть-чуть, при касании струн вообще тишина.
Вт, 30.08.2016, 09:55 | Сообщение # 12
Egour
  Постов: 938  Offline Друзья
Не при чем тут радио. Очевидно же, что проблема кроется в аппаратуре топикстартера, тем более что:
Цитата samseoline ()
Раньше все было нормально и последние 5 лет я не знал проблем. Что могло случиться в этом году
Я не знаю устройство электрогитары, но уверен что звукосниматели ее должны быть экранированы во избежание наводок, и следует проверить не отвалились ли экраны от общего провода. Гитара не использовалась в качестве ударного инструмента?
Добавлено (30.08.2016, 09:55)
Поздравляю, это от вас наводка прет на сигнальные цепи biggrin Струны похоже соединены с общим проводом, потому и пропадают помехи при касании к ним. Оставьте радио в покое и займитесь профилактикой своей аппаратуры.
Вт, 30.08.2016, 10:45 | Сообщение # 13
samseoline
  Постов: 5  Offline
Egour, и так на 3-х гитарах сразу. Я же написал, что небольшой фон допустим, если видео посмотрите, там радио прет только в путь и при касании струн. И я по русски написал выше, что когда я делаю короткое замыкание цепи радио - у меня пропадает радио процентов на 90. А по существу, позвонил 5 минут назад в техподдержку радио, тетенька вначале несла чушь, потом всеж дала телефон техспециалиста. Он все сразу понял, сказал, что где-то на фидере коротит скорее всего и все придут и исправят. Так-что жду, надеюсь, верю.
А разговоры, что не в порядке гитарное оборудование - это пустое, в каждой теме об этой проблеме начинают нести эту чушь про экранировки, заземления и тп. Все уже, что можно было проверить - проверено. Да и еще раз скажу - 5 лет до этого была полная тишина в эфире. На том-же оборудовании гитарном.
Вт, 30.08.2016, 21:19 | Сообщение # 14
msmmmm
  Постов: 879  Offline Друзья
Не радио коротить надо, а вход усилителя. Если будет тишина - проблема в гитаре или проводе. Иначе, в самом усилителе.
Ржака. biggrin Достаточно обломанного экрана кабеля для приема на вход усилителя чего угодно. Неисправность, кстати, одна из самых мерзких и трудноустранимых, особенно если неправильный монтаж заложен еще на этапе проектирования, а у пользователя минимальный опыт в устранении подобных неполадок.
5 лет до этого
Рано или поздно ломается все.
Egour написал, что нужно делать.
Ср, 31.08.2016, 14:16 | Сообщение # 15
atoumar
  Постов: 423  Offline Друзья
Странно, что громкоговоритель деда, квартира которого расположена двумя этажами ниже, производит наводки через этажные перекрытия, армированные металлическим каркасом. В таком доме даже приемник не хочет принимать радиостанции, а здесь не передатчик а только динамик.
Ср, 31.08.2016, 17:07 | Сообщение # 16
Egour
Там якобы "земля" трансляционной линии "села" на "землю" или "фазу" осветительной сети. Все равно аппаратура дрова, раз обычная низкочастотная помеха в электросеть просочилась сквозь трансформаторы, выпрямители, фильтры и стабилизаторы и сумела навести эдс помехи на сигнальных цепях. Косяки с общими проводами и землей, широко известная "проблема земель", когда подключают что попало к чему попало и как попало.
Чт, 01.09.2016, 10:08 | Сообщение # 17
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
samseoline проблема точно в репродукторе деда, или он динамик подсоединил напрямки, без трансформатора или КЗ в самом трансформаторе. Нужно к деду прийти с нормальной, заранее проверенной говорилкой, воткнуть ее и посмотреть проявится эффект или нет, и дальше уже делать выводы.
Чт, 01.09.2016, 13:28 | Сообщение # 18
atoumar
"Провода радиоточки скинули мои в щитке на лестнице, я обратно подключил, но это же не выход..."
Совсем непонятно, как влияют отключенные провода на помеху.
Я понял, что если провода радиоточки подключены, то помехи нет.
Чт, 01.09.2016, 13:41 | Сообщение # 19
Letalic
Радиоточка так же по ВЧ передает еще несколько программ, там фэншуй полный. И в каком месте его ловит приемный тракт в гитарном преобразователе - загадка. Эту шляпу нужно показать ответственным людям, обслуживающим данный вид связи, либо добить деда децибелами.
Пт, 02.09.2016, 11:50 | Сообщение # 20
atoumar
"Судя по тому, что при касании струн стихает не только радио, но и страшный фон"
Похоже струны подключены каким то образом к усилителю гитары и являются антенной, которая принимает различные наводки.
Страница 2 из 2«12
