Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Включение и выключение магнитолы от сигналки
Пт, 09.09.2016, 14:21 | Сообщение # 1
defaultNick8121
  Постов: 19  Offline
Здравствуйте. Захотел сделать себе включение и выключение магнитолы при постановке машины на охрану с помощью сигналки. Нашел вот такой вот блог https://www.drive2.ru/l/265600/ . Объясните мне новичку, зачем использовать реле? Разве нельзя просто кинуть минус магнитолы на провод от сигналки который разрывается при установке на охрану? Объясните пожалуйста.
Пт, 09.09.2016, 15:07 | Сообщение # 2
  Постов: 2742  Offline Друзья
магнитола кушать любит,то есть у неё потребление тока даже в режиме покоя в разы больще чем у сигнализации.
Пт, 09.09.2016, 17:00 | Сообщение # 3
defaultNick8121
  Постов: 19  Offline
И чем чревато такое подключение?
Пт, 09.09.2016, 17:14 | Сообщение # 4
defaultNick8121, смотря какая сигнализация и на чём исполненно её включение и выключение,может отказать...Старого образца сигналки отключались то же через реле,в последних стоят совсем слабенькие релюшки,на свой страх и риск не советую,потом искать причину-та ещё головная боль,делай как в твоей ссылке.
Сб, 10.09.2016, 13:39 | Сообщение # 5
defaultNick8121
  Постов: 19  Offline
Понял спасибо. Подскажи можно на одно реле кинуть выключение магнитолы, дхо 2 лампы по 5 ватт и кусок светодиодный ленты где то 20 см. Какое реле мне надо?
Сб, 10.09.2016, 16:08 | Сообщение # 6
ur5rnp
  Постов: 2428  Offline Друзья
defaultNick8121, на магнитоле какой предохранитель стоит, если ампер 15 то думаю что на 30 релюшка покатит
Вс, 11.09.2016, 10:15 | Сообщение # 7
defaultNick8121
  Постов: 19  Offline
ну а если куплю с запасом ? Лишнее не будет?
Вс, 11.09.2016, 10:21 | Сообщение # 8
ur5rnp
defaultNick8121, ну я о том же говорю
Страница 1 из 11
