Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Диммер от старой лампы
Сб, 17.09.2016, 12:32 | Сообщение # 1
ROBOCOP
  Постов: 154  Offline
С старой лампы нашел мини-платку, на схема:
переменный резистор с тумблером,
диодный мостик,
2 постоянных резистора,
транзистор,
конденсатор 50в 33 мкФ.
Помню что вроде сразу на 220 это было подключено, к лампе. Ничего если я его втулю к БП для зарядки мобильного? 2 диодных моста выйдет, а выпаивать ничего не хотелось бы.
Сб, 17.09.2016, 12:36 | Сообщение # 2
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
В чём тяга?
Сб, 17.09.2016, 13:01 | Сообщение # 3
ROBOCOP
  Постов: 154  Offline
Цитата mystertvister ()
В чём тяга?
то что 2 диодных моста, ниче? И то что конденсатор на 50в к 220?
Отредактировал ROBOCOP - Сб, 17.09.2016, 13:04
Сб, 17.09.2016, 13:18 | Сообщение # 4
mystertvister
Зачем тебе это ?
И там три детали - прорисуй схему .
Электролит работает скорее всего после резитивного делителя , потому и выдерживает 220 в .
Отредактировал mystertvister - Сб, 17.09.2016, 13:19
Сб, 17.09.2016, 13:27 | Сообщение # 5
atoumar
  Постов: 476  Offline Друзья
Прежде чем использовать выпрямитель для зарядки мобильного телефона нужно замерить напряжение, которое он выдает и сравнить с напряжением зарядки телефона, иначе можно испортить не только аккумулятор телефона, но и сам телефон.
Сб, 17.09.2016, 13:31 | Сообщение # 6
ROBOCOP
  Постов: 154  Offline
Зачем два диодных моста? Да незачем, просто выпаивать не хочу, потому и спрашиваю. Вот сфоткал
Добавлено (17.09.2016, 13:31)
Мне не для телефона, просто для светодиодов взял БП от зарядки)
Т.е. что я делаю: 220 сеть\этот диммер от лампы\БП\светодиоды
Отредактировал ROBOCOP - Сб, 17.09.2016, 13:32
Сб, 17.09.2016, 13:37 | Сообщение # 7
mystertvister
Ты яркость светодиодов регулировать так хочешь ?
Сб, 17.09.2016, 13:57 | Сообщение # 8
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
если зарядное импульсное,то номер не прокатит...
Сб, 17.09.2016, 13:57 | Сообщение # 9
ROBOCOP
  Постов: 154  Offline
В основном ради тумблера, дабы не делать лишнее отверстие в лампе, но и яркость тоже хочу регулировать.
Я уже собирал, только так: 220 сеть\БП\переменный резисто\светодиоды
Отредактировал ROBOCOP - Сб, 17.09.2016, 13:58
Сб, 17.09.2016, 14:10 | Сообщение # 10
mystertvister
Тут дело в следующем ...
То что вы называете транзистором может запросто оказаться тиристором в диагонали диодного моста .
Подобных есть в китайских переключателях гирлянд .
А это значит что мы имеем стандартный фазо- импульсный способ регулирования , когда усекается часть полуволны сетевого напряжения .
То есть на вход блока питания будет подаваться переменка ,но из отрезков полуволн , а это очень напряжёт входной конденсатор его импульсного блока питания .
Он попросту не будет успевать заряжаться для устойчивой работы инвертора и в лучшем случае раздуется от чрезмерного тока и сдохнет .
В худшем инвертор просто не будет работать .
Оставьте тумблер для включения , а остальное отключите и используйте свой способ регулирования яркости , но учтите что ток светодиодов имеет небольшой диапазон для регулировок и если он велик - вскоре светики издохнут .
